Det bör väl gå ganska lätt att följa bränsleledningarna för att se hur sakerna är kopplade. Om det finns en mekanisk
matarpump, så ligger troligen vattenavskiljare/grovfilter mellan tank och matarpump, och bränslefiltret mellan matarpump och
insprutningspump. Annars finns det säkert att schema för bränslesystemet i
instruktionsbok eller VHB för traktorn.
Efter matarpumpen tar det sig troligtvis inte fram något
bränsle genom självtryck från tanken, man måste köra på startmotorn eller handpumpa på matarpumpen för att få bränsle dit. Tänk på att om motorn har råkat stanna i ett sådant läge att nocken på kamaxeln trycker in matarpumpens
hävarm, går det inte att handpumpa. I så fall måste man dra runt motorn ett halvt eller ett varv först.
