Nuffield 10-60
16 inlägg • Sida 1 av 2
oljestickan (trådstartaren)
#1 » 17:51:31, 09-08-2022
Hur hårt bör jag dra topplocket på en Nuffield 10/60 med motor 38 TD
oljestickan
Maskin: Jag har köpt en Jordbrukstraktor MF 565 där hydraliken beter sig som att det skulle vara för lite olja men så är inte fallet.Är det någon som vet hur svårt o besvärligt det är att byta Hydralpump på en sådan traktor. Måste jag dela på traktorn?? mvh Stig J
#2 » 19:29:59, 09-08-2022
TD? Det är en BMC i vilket fall
Inga papper i download om den motorn?
Leyland 344/384 servicehandbok
#3 » 19:55:46, 11-08-2022
Till denna fantastisk Nuffiel 10 / 60 från slutet av 60 talet sitter det SIMMS diselpump och min fråga är om det ska vara olja i den o i så fall hur mycket
oljestickan
östemann
#4 » 20:35:33, 11-08-2022
Jo det ska vara samma olja som i motorn,
Fyll upp till nivåpluggen på sidan.Påfyllningen finns överst enligt bild.
Det finns även en avtappning på undre sidan av pumphuset.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#5 » 22:52:07, 11-08-2022
Om du inte har tömt pumpen på gammal olja så fyll på så att det kommer ny olja ur hålet för nivå pluggen. Den gamla dieselblandade oljan brukar flyta ovan på den nya rena oljan och kommer ut först.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 11:32:52, 12-08-2022
Tack för det. Det är så att jag håller på att få liv i en Nuffield 10/ 60 årgång Ca 68 som sått oanvänd ute i 10 år med allt vad det innebär Stig J
oljestickan
#7 » 10:32:17, 18-08-2022
Hej igen. Nu är min fråga om ventiljustering . Det ska vara 0,35 . Men spelar det så stor roll i vilken ordning man justerar bra man man har rätt spel.
Man kan ju på vissa motorer justera med motorn i gång o då vet man ju aldrig var motorn är i för läge.
Detta är för en Nuffield 10/ 60
oljestickan
Ähee
#8 » 16:16:11, 18-08-2022
Vilken ordning spelar ingen roll.
Lättast brukar vara att vrida motorn så 1ans cyl, ventiler överlappar. Dvs när avgas stänger och insug öppnar. Då kan 4ans justeras. För den är då uppe i kompressionsläget.
Gör sedan samma med 4-1
2-3
3-4
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#9 » 17:28:59, 18-08-2022
Tack för det mvh Stig J
oljestickan
#10 » 06:10:07, 19-08-2022
Resultatet (spelet) räknas med åtdragen kontramutter.
#11 » 17:06:45, 19-08-2022
Ok Tack
oljestickan
#12 » 11:19:33, 13-09-2022
Har hört att om man tillsätter lite Bensin till Diseln så blir den mer lättstartad i o så fall hur många % är lämpligt
oljestickan
#13 » 12:35:44, 13-09-2022
Gammalt bilhandlarknep vad jag har hört. Hur lättstartad vill du ha den? För mycket bensin kan ge alvarliga skador på motor och insprutningssystem. Har du förmycket bensin så kan den självantända i insprutningspumpen när den sätts under tryck där i samband med att den sprutas in. Sedan så kan det uppstå hårda knackningar i motorn som kan orsaka skador på kolvarna.
Jag skulle börja med bara någon procent men innan skulle jag se till att kallstartsystemet på traktorn var i ordning.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#14 » 12:36:58, 13-09-2022
oljestickan skrev:Har hört att om man tillsätter lite Bensin till Diseln så blir den mer lättstartad i o så fall hur många % är lämpligt
Nej, det stämmer inte. Bensin ska ju som bekant ha ett högt oktantal, dvs hög knackningsbeständighet, och det medför också att den blir svår att antända medelst kompressionsvärmen i en kall dieselmotor.
Det förekom förr i tiden att man blandade bensin i diesel som nödlösning vid mycket sträng kyla då dieseln blev så trögflytande att den inte gick att pumpa, men det fungerar inte längre med moderna bränslen (högoktanig bensin, både bensin och diesel relativt fria från cykliska kolväten mm).
Jag har egen erfarenhet av ett fall av feltankning där det hade kommit ungefär 25 % bensin i dieseln till en hjullastare av 70-80-talsmodell (repövning, tankning ur dunkar i mörker, det var kallt så ingen märkte på lukten att det var bensin i en av dunkarna). Den gick att starta och gick någorlunda bra på tomgång, men tålde inte alls belastning. Det blev bärgning till en uppvärmd lokal, när maskinen hade stått i värmen över natten märktes det tydligt att det luktade bensin ur tanken och sen kollade man vad det luktade ur tomdunkarna, därmed var saken klar. Efter bränslebyte gick den normalt igen.
Är motorn svårstartad för dig, så se till att de kallstartanordningar som finns (glödstift, flamstart mm) är i ordning och fungerar som de ska. Se till att startmotor, kablar och batteri är i gott skick så att motorn verkligen kommer upp i tillräckligt varvtal vid startförsök.
#15 » 16:05:44, 18-09-2022
Tack för det. Nej den har varken glödstift eller annan föruppvärmning. Men med en varmluftpistol går det bättre. Det blir att lyfta toppen
och slipa ventilerna för den andas friskt under ventilkåpan
oljestickan
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 11 gäster
