gaffa skrev:Pumpen blir faktiskt förstörd om du kör på annat än ATF Dextron även om allvetande Meyer har fått andra villfarelser.
På vilket sätt skulle den förstöras av andra hydrauloljor och i så fall varför? Vad skulle skilja just den servostyrningspumpen från andra liknande hydraulpumpar? Vad jag vet så finns det för övrigt ingen
olja som heter Dextron, däremot fanns Dexron för mycket länge sedan som varumärke på GM:s ATF-oljor, den ursprungliga Dexron har nog inte gått att köpa under de senaste 50 åren utan är sedan länge ersatt av Dexron II eller III.
Det som skiljer olika ATF-kvaliteter (A, F, G, Dexron, +4 m fl) från varandra är framför allt hur de beter sig ihop med friktionsmaterial (typ kopplings- och
bromsbelägg av kork eller liknande material), bortsett från detta är de identiska ur alla aspekter en servostyrningspump rimligtvis kan bry sig om. Och de är också ur sådana synpunkter identiska med alla andra lagom tunnflytande mineraloljor, t ex en SAE 5W eller 10W motorolja eller en VG32
hydraulolja.
