Zetor 4718 problem med handgas
28 inlägg • Sida 1 av 2
JackeZetor4718 (trådstartaren)
#1 » 10:56:58, 01-09-2022
Har ett problem med min handgas. Jag kan dra handgasen väldigt kort tillbaka innan den dör. Varvtalsmätaren står på ganska högt men när jag drar tillbaka handgasen lite så stoppar det motorn. Har sett på videor på youtube hur långt man ska kunna dra tillbaka handgasen. Jag har liksom ingen tomgång. HUr ska jag löa detta?
JackeZetor4718
Maskin: Zetor 4718
bonnen513
#2 » 11:49:24, 01-09-2022
Är det kombinerad handgas o stoppreglage?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 12:08:05, 01-09-2022
#4 » 13:02:19, 01-09-2022
Ja som sagt. Du kan stoppa motorn med handgasen. Hur löser jag detta. Vill kunna ha väldigt låg tomgång.
JackeZetor4718
Maskin: Zetor 4718
jonnordvall
#5 » 13:14:41, 01-09-2022
Handgasen ska ju oxå vara stoppreglage.
Upplever min som att det är ett väldigt långt läge där det är stopp oxå.
Tomgång är svår på min oxå. Men är man försiktig så kan jag smyga den ner i tomgång.
Regulator ska ha olja, tror det är ofta som den är misskött på zetor och därför blir lite lattjo och vandrande. Samma på din?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 13:26:24, 01-09-2022
Har samma. Har inte kikat ordentligt på olja i regulatorn. Men känns inte troligt att det kan vara oljan där inne eller ingen olja alls som kan vara problemet till detta.
JackeZetor4718
Maskin: Zetor 4718
Tracdoc
#7 » 15:32:05, 01-09-2022
Hur är funktionen på fotgasen , ger den fullt reglerområde ( stopp till fullgas ) ? När börjar handgasen påverka varvtalet den har ett arbetsområde kl.4-7 ca. Om det är feljusterat så blir det konstigt.
Tracdoc
#8 » 15:42:15, 01-09-2022
Man kan säga att den funkar kl 20 till 18/17.
JackeZetor4718
Maskin: Zetor 4718
#9 » 15:43:23, 01-09-2022
Jag kan maxa varvtal på fotgas men det blir inte max på handgas. Hör det på ljudet.
JackeZetor4718
Maskin: Zetor 4718
Tracdoc
#10 » 15:49:09, 01-09-2022
Kolla så att viren som går från handgasreglaget ner till hävarmen ligger på löphjulet nere till vänster.
Tracdoc
#11 » 16:28:45, 01-09-2022
Har fått ett likadant svar om det där hjulet. Är det krångligt att skruva av alla kåpor?
JackeZetor4718
Maskin: Zetor 4718
Tracdoc
#12 » 16:42:26, 01-09-2022
Det är ganska enkelt om du ens behöver ta bort nån,
Tracdoc
#13 » 18:31:50, 01-09-2022
Vad skulle kunna vara orsaken till detta problem?
JackeZetor4718
Maskin: Zetor 4718
Tracdoc
#14 » 18:57:16, 01-09-2022
Om vajern inte går som det är tänkt kan det bli lite av on/off med handgasen. Löphjulet i fråga hittar du rakt innanför kopplingspedalen på tornet där växelspaken går in.
Tracdoc
#15 » 20:32:18, 01-09-2022
Kan du skicka bild på hur det ser ut?
JackeZetor4718
Maskin: Zetor 4718
