Øke effekten i Perkins 4.236 / MF 3050 Turbo
4 inlägg • Sida 1 av 1
psdybdal (trådstartaren)
#1 » 15:53:20, 30-09-2022
Hei,
Jeg ønsker å justere opp dieselpumpa på min MF 3050 Turbo, om det kan gi meg litt mer HK.
Traktoren ryker nesten ikke når den jobber med tung last, så jeg tror ka kje det er litt mer å hente.
Har noen her erfaring med eller dokumentasjon på hvordan jeg gjør dette på min motor?
Hvor på dieselpumpa kan jeg justere?
PS
psdybdal
Norge
Maskin: 1989 Massey Ferguson 3050 Turbo 4x4
1960 Massey Ferguson 35X
JCB 803
bangt
#2 » 15:55:16, 30-09-2022
borde va under den lilla luckan på pumpen.
bangt
#3 » 20:19:12, 30-09-2022
Ett tips är dock att läsa på NOGA i VHB för motorn och insprutningspumpen innan du börjar skruva. Eftersom motorn har turbo, så gissar jag att insprutningspumpen har en s k rökbegränsare (dvs att begränsningen för maxbränslemängden inte är fast utan beroende av laddtrycket). I så fall måste man studera hur den konstruktionen är gjord, för att avgöra var en justering kan ha önskat resultat. Det finns säkert flera olika justerpunkter i så fall.
Börja dock med att säkerställa att allt annat som kan påverka motoreffekten är i perfekt skick (t ex rätt inställd insprutningstiming och ventilspel, turbo i bra skick, rent luftfilter, inga läckage på laddtryckssidan, rätt inställd wastegate, inga igensättningar i ljuddämparen), och åtgärda eventuella fel först.
bangt
#4 » 21:26:58, 30-09-2022
torbjorn_forsman skrev:Ett tips är dock att läsa på NOGA i VHB för motorn och insprutningspumpen innan du börjar skruva. Eftersom motorn har turbo, så gissar jag att insprutningspumpen har en s k rökbegränsare (dvs att begränsningen för maxbränslemängden inte är fast utan beroende av laddtrycket). I så fall måste man studera hur den konstruktionen är gjord, för att avgöra var en justering kan ha önskat resultat. Det finns säkert flera olika justerpunkter i så fall.
Dom hade nog inte turbo orginal,fanns nog ingen rökgasbegränsare på dom :klia: Undrar om int mf 3090 hade samma motor,men annan topp :klia:
bangt
Användare som besöker denna kategori: Aron.B, Jonas Ryrfeldt, smen@bahnhof.se och 13 gäster
