Jag letar efter någon traktorkunnig i närheten av Offerdal, Jämtland, som kan hjälpa mig att reparera min traktor.
I december gick min gamla trogna International (McCormick Inter B-275) sönder.
För att kunna ploga den långa och branta uppfartsvägen är en fungerande traktor oumbärlig.
På internet hittade jag en David Brown 880 i Stockholms län, som jag köpte över telefon och traktorn fraktades hit med biltransport.
Traktorn gick direkt sönder, innan den kunde användas.
Säljaren tycker att jag bara kan skylla mig själv, för att jag inte tittade på traktorn i förväg.
Nu hoppas jag att jag på detta forum kan hitta någon som kan hjälpa mig att laga en av dessa traktorer. (helst Intern)
Problem International:
Läckage av kylvätska från motorn, kylvätskan är kvar i kylaren och skyddar till -34, men lite eller inget kvar i motorn.
Problem David Brown löst
Vid första kontroll, efter ankomst, av oljenivån i både motor och växellåda / hydraulikolja såg jag att oljenivån i hydrauliken/växellådan var oroväckande lågt och kunde fylla på med 10L innan den nådde strax över den undre streckan av stickan.
Tranåslastaren funkade när jag körde den från biltransporten.
När jag sedan skulle montera snöslungan och öppnade ventilen till trepunktslyften, sänkte lastaren, som var ungefär 1 meter upp, till marken, sedan dess funkar varken Tranåslastaren eller trepunktslyften. När jag rör spakarna av lastaren eller trepunktslyften hörs ingen ändring i motorljudet, inte heller när jag ändrar ventilerna.
Tror Du att Du kan hjälpa mig att laga en av dessa traktorer då vore jag väldigt tacksam.
Vänliga hälsningar
Otur Bertil
