Brickor till vipparmsaxel på D25 motor
5 inlägg • Sida 1 av 1
Bråstorp (trådstartaren)
#1 » 23:05:06, 31-01-2023
Håller på att återställa en T430 som blivit lite vanvårdad av tidigare ägare genom åren. Bytt kylarslangar, frostplugg som saknats med mera. Börjar närma mig tills det förhoppningsvis är körbart i alla fall sen får det kosmetiska komma efterhand.
Till saken: skulle på att justera ventilspelet tills jag upptäckte att ena vipparmen hade knäckts. Hur detta har kunnat kan man ju alltid spekulera i. Har iaf komptestat motorn och den verkar okej. Demonterat vipparmsbryggan för att byta ena vipparmen. När jag skulle återmontera så ser jag att det ligger en bricka mellan varje hållare till vipparmsaxel och topplocket. Så frågan är ska dessa brickor vara där? En är dessutom utbytt till en annan modell med större invändig diameter men tjockleken är densamma. Någon som har en aning?
//Emil
Tråd löst
Bråstorp
Maskin: Volvo BM T430
#2 » 23:21:28, 31-01-2023
Bråstorp
Stefan1972
#3 » 09:41:25, 01-02-2023
Ingen aning om just denna motor men normalt sett ligger det aldrig nå brickor under dylika komponenter. De behöver all den stödyta de kan få och brickor sådär gör ju att den minskar radikalt. Har du kollat så den ventilen inte är fastrostad på nåt vis då?
Stefan1972
RedNek
#4 » 09:54:32, 01-02-2023
Kan det vara så att nån har mekat där förut & monterat brickan fel? Kan det vara brickan som ska sitta mellan skruvskalle & vipparmsbryggan, alltså i överkant vipparmsbrygga.
Jag har aldrig sett brickor mellan vipparmsbryggan & topplocket.
F.Ö. Håller jag med om att kolla så ventilen är lös. Sitter den fast kan nog vipparmen brista/stötsång vika sig.
Mvh/RedNek
RedNek
Maskin: Volvo Bm 2200, BM Volvo T25, Volvo GM (V8-T31), BM 35, BM Volvo 55 grävare
#5 » 12:51:47, 01-02-2023
Det ska absolut inte vara några brickor mellan toppen & vipparmsbryggan. De ska vara på ovansidan som de andra har skrivit.
Innan du monterar vipparmarna igen, skruva in alla (ventil)justerskruvar i botten. Annars är det stor risk att du skadar antingen vipporna eller ventilerna igen.
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
