Motorvärmare MF 575
14 inlägg • Sida 1 av 1
PlutonB (trådstartaren)
#1 » 18:35:22, 04-02-2023
Motorvärmaren på traktorn har gett upp så tänkte byta den. Den sitter nere på motorblocket bakom startmotorn i ett uttag som även har koppling för kylarslang. Själva motorvärmaren satt fixerad med ett clips. Modellbeteckningen är Calix TYP MVP 39B. Min tanke var att bara köpa en likadan och stoppa i, men lyckas inte hitta någon med den beteckningen, inte heller någon som har samma montering med clips.
Frågan är nu, någon som vet om det finns någon annan värmare som kan tänkas passa i befintligt uttag? Hade varit smidigt att slippa ta upp nytt hål, inte minst för att jag då måste plugga den befintliga där kylarslangen också går in.`
Bifogar lite bilder som nog är tydligare än det jag skrivit. :)
PlutonB
Maskin: MF 575
Ähee
#2 » 09:26:31, 05-02-2023
https://www.sagro.se/sv/artiklar/calix- ... guson.html
Denna ser väldigt lik ut
Dock är den rak medan din har en böj. Du kanske kan känna om en rak skulle fungera i motorn med att sticka in en skruvmejsel?
Att böja värmeelement är kanske inte en bra ide.
Vet inte vad värmetråden är isolerad med men gissar på keramik.
Den kan då spricka invändigt om den böjs i efterhand.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#3 » 11:20:45, 05-02-2023
Tittar man på calix.se så rekommenderar de två olika motorvärmarelement till MF575. RE231 eller RE32. Har inte gått på djupet med vad det är för skillnad, om de är för olika motoralternativ eller för olika placering eller nånting. https://www.calix.se/produkter/sok-prod ... icleId=772
Det går ju att maila deras support och fråga om lämplig ersättning för din gamla värmare också.
Isoleringen i såna där rörvärmeelement brukar vara hårdpackad fin sand. Jag har en känsla av att elementen tillverkas raka och går att böja om man glödgar dem, men det är nog inget att rekommendera att hålla på med annat än på fabrik.
#4 » 13:17:01, 05-02-2023
RE32 som ni länkat till ser rimlig ut. Kopplingen på den verkar inte vara med clips utan gängad, men det kanske kan gå ändå?
Utifrån monteringsanvisningen för RE32 ska den också sitta längre fram än där min sitter, så gissar att den är tänkt att montera i någon annan frostplugg.
Låter vettigt att maila Calix och fråga om ersättare till aktuell modell, ska prova det!
PlutonB
Maskin: MF 575
Ähee
#5 » 13:40:03, 05-02-2023
Den gängade delen bör gå att ta bort. Bör hållas med clips likt din befintliga.
Men hör gärna med dem för att verifiera isåfall.
Ähee
Sparrow
#6 » 17:39:34, 05-02-2023
Har en MVP 39 B utav din modell på hyllan om du är intresserad.
Sparrow
#7 » 19:10:01, 05-02-2023
Sparrow skrev:Har en MVP 39 B utav din modell på hyllan om du är intresserad.
Fantastiskt! Har skickat PM.
PlutonB
Maskin: MF 575
Sparrow
#8 » 18:14:37, 06-02-2023
Har skickat PM
Sparrow
#9 » 19:19:36, 13-02-2023
Nu är motorvärmaren monterad och värmer fint, tack till Sparrow för hjälpen med utbytesdel av rätt sort!
För någon som läser detta i framtiden fick jag följande svar från Calix:
"Enl våra system ska det vara RE231 till den modellen.
Art.nr.:CX 1793100
Kan gissa att den gamla värmarkroppen har gått ut eller om perkins haft en originalvärmare tillsammans med Calix då den inte verkar finnas för eftermarknaden"
Den modellen monteras dock på ett annat ställe på motorblocket vad det verkar och hade sannolikt inte gått att få in på befintlig plats där värmaren behöver ha en svag böj som noterats ovan.
PlutonB
Maskin: MF 575
Sparrow
#10 » 21:18:04, 13-02-2023
Roligt att höra att du kan starta när du vill oberoende av minusgrader. Som jag brukar säga , att bättre grejerna kommer till nytta än ligger som hyllvärmare. Alltid kul att träffa en maskinist irl. :thumme:
Sparrow
skurtjansson
#11 » 13:44:54, 19-01-2024
Hej jag har samma problem med att finna värmare men när jag sökte på MVP 39 B så finner jag ingen. Hoppas på lika god hjälp. Mvh Johan
skurtjansson
Maskin: mf130
#12 » 16:05:20, 19-01-2024
MVP 39B är en utgången modell hos Calix. Den har blivit ersatt med RE 231 https://www.calix.se/produkter/sok-prod ... icleId=772
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
skurtjansson
#13 » 16:23:47, 19-01-2024
Ivar risslén den är böjd behöver som pluton för dom sitter lika och den är nästan rak jag har ej haft isär min än. Calix Re32 är ju rak men frågan om längden det finner jag inget om. mvh Johan
skurtjansson
Maskin: mf130
#14 » 16:40:58, 19-01-2024
Det verkar som om det är på ett annat ställe på motorn som den nyare modellen ska monteras. Den gamla kan sitta kvar utan att det gör något.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
