Råd renovering av 1113 motor BM350-66
11 inlägg • Sida 1 av 1
peter5556 (trådstartaren)
#1 » 13:20:02, 06-02-2023
Hej alla !
Skulle vilja ha ett råd angående renovering av en 1113 motor som siter i en BM35 boxer.
Anledningen till renovering en är att det hamnade kylarvatten i oljan.
Jag har lyft toppen och lämnat in den för renovering .
PÅ verkstaden konstaterade dom stt det läkte vid en spridarhylsa samt att toppen behövde planas.
Nu är spridarhylsorna bytta och toppen planad.
Frågan är nu :
Ska jag bara byta blockpackning och skruva ihop allt
eller ska jag fortsätta med att riva ned tråget och dra ut fodren och kolla ev . om dessa behöver åtgärdas.
Tyckte mig se på den gamla packningen att det läckt över från 2:ans cylinder.
hur hade ni gjort??
mvh / Peter
peter5556
Maskin: Volvo bm 350 boxer
AN
#2 » 13:23:35, 06-02-2023
På min boxer läckte fodertätningarna, så att det blev vatten i oljan. Så kan väl vara bra att se över dessa också.
AN
Scania bonden
#3 » 15:19:15, 06-02-2023
Hur är det visuella skicket på cylinderloppen?
Finns det vändkanter i toppen på foderna? e.v repor i cylinderloppen? Finns även ett verktyg till att mäta e.v ovalitet på foderna, detta kanske går att låna på någon verkstad ?
Kontrollera foderhöjden. Foderna skall ligga några 10:ondelar högre än blocket.
Är väl ingen högoddsare att nedre fodertätningarna är rätt trötta.
Själv hade jag iaf satsat på att ta bort sumpen och plocka upp kolvarna, då får du dessutom en bättre överblick på helheten och dessutom kan du se över lager och vevaxel.
Axel W
Scania bonden
MN
#4 » 17:45:24, 06-02-2023
Antar att du vet att fixera fodren om du drar runt motorn utan topplock?
MN
MN
#5 » 19:34:20, 06-02-2023
Tack för tipset. Nej det visste jag inte. Lyckligtvis har jag inte gjort det
peter5556
rospigg
#6 » 20:44:45, 06-02-2023
När det ändå är isär, fortsätt demontera och kontrollera lager, kolvringar och ev. frätskador på fodrens utsida. Byt ut fodertätningarna oavsett skick.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Scania bonden
#7 » 20:50:53, 06-02-2023
Jobbet på dessa kämpar är ju att riva toppen, så du är nästan hemma, slit sumpen å lossa vevarna med så att vi får lite bilder...
Upp med alla 3 kolvarna, du har inget att skämmas för. finns alltför många BM Dieslar som tvingats igång m startgas istället för att finna fel
Axel W
Scania bonden
#8 » 20:46:01, 27-07-2023
Nu har jag änligen kommit igång med detta igen
Rivit kolvar och foder bytt ,fodertätningar och har börjat återmontera.
Fråga: ska lageröverfallen dras med något visst moment??
När jag dragit fast det första kan jag inte rubba motorn, känns som att det sitter stumt
har kollat så att jag har rätt lageröverfalls halva till rätt vevstake
peter5556
Tracdoc
#9 » 21:21:04, 27-07-2023
Har du vänt lageröverfallet fel kan det bli så. Åtdragningsmomentet på vevlagren 130 Nm.
Tracdoc
atlashjul
#10 » 23:36:38, 27-07-2023
Foderhöjder mätta? väl rengjort block- yta mot topp.. Nyper lagren är det något fel någonstans, Skit emellan , fel "lagerstorlek" eller #9.. kolla noga vad som felar ..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
bert
#11 » 06:51:57, 28-07-2023
Ja för du har väl oljat lagerytor och cyl vid hopsättning?
bert
Användare som besöker denna kategori: HugoJohansson, RedNek och 16 gäster
