Jag har läst mängder av inlägg om läckande CAV-pumpar och oftast läcker de i toppen. Min pump, på en IH 444, har istället valt att börja läcka i bakänden. Det droppar från undersidan, från den större (bakre) av de två skruvarna som sitter där, men jag tror inte att läckaget kommer därifrån. Som jag ser det finns två möjligheter: att det läcker från någon av de två undre banjokopplingarna (utgångarna till insprutningsmunstyckena), eller i skarven mellan 'huset' och den runda 'klumpen' som utgångarna sitter på. Därifrån smiter dieseln antagligen vidare till skruven på undersidan, varifrån det slutligen droppar.
Traktorn ifråga har stått i en herrans massa år, men går som en klocka. Fast när den stått en vecka blev jag tvungen att lufta spridarna, så där det läcker ut diesel lär det väl ha läckt in luft också..
Är det en o-ring på den runda 'klumpen'? I så fall kanske den torkat under åren och nu inte pallat trycket när den fått börja gå igen? Någon som vet dimension på den - så man inte behöver köpa en hel packningssats? Jag har hittat verkstadsmanualen för pumpen här på forumet, men det är mycket tal om specialverktyg där. Ändå verkar en del ha plockat isär den utan större problem. Hur svårt är det?
När motorn går läcker den en droppe varannan sekund ungefär. Inte väldigt mycket, men dels vill man ju inte sprida diesel i naturen i onödan och framförallt vill man v-e-r-k-l-i-g-e-n inte behöva demontera motorhuven för att lufta spridarna oftare än absolut nödvändigt...
