Citat,
När man tittar på matarpumpen så ser det ut som små bubblor i glaskoppen på översidan vet inte om det är normalt.
Här har du mest troligen redan ringat in felet!
Det ska inte komma in luft så det bildas bubblor!
Jag vet inte om tanken är högre upp än matarpumpen på traktorn? Isåfall kan du testa enligt nedan.
Om bränslettanken sitter högre än matar pumpen, lossa då på bränsleledningen från tank till matarpump vid matarpump, här ska det då rinna med fritt flöde bränsle, gör det inte det så är det blockerat. Droppa räcker inte.
Jag minns en video jag såg...
https://youtu.be/cDPELc1WdEA?si=IFCs8ithCuAhgQaD
Är det liknande att du får in bubblor, då är det definitivt ett fel! Och troligtvis hela ditt bekymmer.
Bränsle måste ha ett fritt flöde till matarpumpen och det måste vara helt lufttätt!
Luft läcker lättare in än bränsle läcker ut.
Prova att köra med lossat tanklock
