Kopplingsproblem Ferguson 360
3 inlägg • Sida 1 av 1
Simskar (trådstartaren)
#1 » 22:26:54, 22-03-2023
Jag har en Ferguson 360 som inte frikopplar helt. Kopplingspedalen har ett, vad jag tycker, lagom glapp högst upp men när jag trampar ned så frikopplar den inte helt. Traktorn drar långsamt framåt, slirar. Växeln går då inte att få ur. Jag måste då frikoppla snabbväxeln, mekanisk spak mellan växelspaken och högochlåg spaken. Då går det att växla. Detta gäller då traktorn står stilla, typ när jag ska växla mellan fram och back. Det fungerar utan bekymmer när jag kör framåt och växlar i farten till högre växlar. Problemet har inte varit konstant men det har nu blivit betydligt sämre, nu nästan hela tiden. För övrigt när kopplingen är uppsläppt så drar traktorn för fullt , slirar inte på lamellerna.
Finns det något att göra, utan att byta koppling?
Simskar
1 inlägg
Scania bonden
#2 » 22:36:11, 22-03-2023
Det är stödlagret i svänghjulet på motorn som är kaputt. Hade samma bekymmer på min 360.
För en normalhändig människa är det inga problem att dela traktorn och byta lagret, själv passade jag på att byta koppling samtidigt. Det tar några timmar att utföra bytet, va dock noga med pallningen så att du inte kommer ikläm eller gör dig illa och se till att motordelen inte kan pendla runt framaxlen så är själva jobbet inte så svårt.
Axel W
Scania bonden
bangt
#3 » 22:20:40, 23-03-2023
kan ju löna sig att testa justera kopplingen före klyvning. finns justering på staget under hytten.
bangt
