Nu vet jag inte exakt hur din
traktor är konstruerad.
Men generellt brukar motorn vara en del av den bärande konstruktionen av hela framdelen av traktorn.
Normalt så kan man inte lyfta ur en motor utan först måste man dela på traktorn,
rulla isär framända och bakända.
Detta för att vanligtvis så går det in en
axel med
splines från växellådan in i lamellen som sitter bultad i svänghjulet på motorn.
Skruva först loss all plåt så ser du säkert rätt lätt var den skall delas. Sen efter det så är det väl bara att montera loss motorn från alla ramdelar i framändan.
Som sagt detta är mer generellt och kanske inte gäller din traktor.
Du kanske kan finna en verkstadshandbok till den under 'downloads'?
