IH Farmall D 430 vägrar starta!
62 inlägg • Sida 2 av 5
mccormic
#16 » 20:49:10, 30-07-2023
Har den stått länge ,olja brukar bli kleggig i oljetråget som fett och då brukar oljepickup ha svårt suga olja med dåligt oljetryck
Hur var det då du bytte oljan, kom det som klegg, dvs den var tjock.
Som du fått tips kolla oljefiltret är det konstig kolla tråget.
Försvann det nåt kylvätska?
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
mccormic
#17 » 22:40:01, 19-08-2023
Hur har det gått med IH,n??
mccormic
Oliver OC-3 -55
krokodilen
#18 » 14:26:14, 21-08-2023
Hittade en bild på kitet jag fixade som dock ännu inte blivit monterat.
Tillkommer väl lite mer kabel/kabelskor och en tryckknapp också kanske, efterglödningsfunktionen kan man nog vara utan eller styra manuellt.
/C
krokodilen
Garagetraktorn (trådstartaren)
#19 » 19:08:45, 22-08-2023
Hej. Det senaste är att jag testat kompressionen i kall motor. Alla cylindrar låg glädjande runt 18-20 bar. Nu när jag fått tipset om varmluftspistol så går den ju att starta men behövs mkt gas för att inte dö. Tomgångskörning nej. Gången mkt obalanserad. Provade en liten tur och gungade som en kamel. Jag noterade att avgasgrenröret spruckit i två ”öron” genom mutterhålen. Så får se om nån kan gjutjärnssvetsa eller om det går att hitta på nån skrot. Det som dock var positivt är att jag nu ser vilken cylinder som troligen är problemet. Cylinder ett hostar mäktigt med vitgrå rök och det är oljigt i utloppet. Fick tips om att det kunde vara spridaren så bytte 1 och 4 men samma grej. Så jag gissar att det är något med kolvringar kanske?
Nåt annat som kanske är ett problem är att tidigare användare förutom att sabotera glödningen även tagit bort termostaten mellan vattenpumpen och kylare så motorn blir kanske inte så varm? Tempgivaren är också paj men jag har mätt i kylarlocket och det ligger runt 40 efter 30min. Längre än så vågar jag inte ha igång den då det låter så illa.
Nu är planen att dyka ut i det okända och ta bort både topp och tråg och försöka fiska upp kolv nummer ett som start.
Tömde just oljan. Det var typ en matsked med rent vatten först (har bara haft vatten i kylaren nu vid korta uppstarter). Oljan såg inte så tokig ut. Visst den var ju inte gyllene utan mer svart men fin konsistens och såg inte ut som majonnäs, chokladmjölk eller annat födoämne för den delen.
Min stora fundering nu, är det nån som vet om det är torra eller blöta foder i denna modell?
Ps angående 12v glöd. Vet inte om du hade velat sälja? Oavsett innan jag lägger mer stålar tänker jag att jag får kolla cylindrar och ev ventiler om det är värt eller dags att kasta in.
Garagetraktorn
Maskin: IH McCormick International Farmall D 430
krokodilen
#20 » 19:27:39, 22-08-2023
Har du olja i pumpen? Rullande gång kan genereras av regulatorknas.
Du kanske ska kika så att reglerstång till pumpelementen samt regulatorns delar rör sig fritt. Gissar att ettans pumpkolv inte ger fullt slag typ.
Du har ju skapligt tryck rakt över alla skriver du ju, kolla innan du river nåt.
Nja tanken är nog inte att sälja utan att hänga på kitet på min egen maskin när originalet brunnit upp nån gång i framtiden. :grin:
/C
krokodilen
mccormic
#21 » 21:46:21, 22-08-2023
Det är våta foder.
Kör min utan termostat för tillfället.
Śom tidigare inlägg, har du jämt komp mellan alla cyl så borde inte kolvringar vara trasig på 1:an
Nåt annat ex insrutare som har fel tryck
Tänker åxå på regulator med rullande gång ( olja)
Se instruktionsbok under download , finns 2 ställen fylla olja i pumpen.
mccormic
Oliver OC-3 -55
bonnen513
#22 » 21:56:12, 22-08-2023
tätningarna till ventilstyrningen kan vara dåliga så det kommer ner olja ovanför ventiltallrikarna och ge gråvit rök,
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#23 » 12:38:47, 23-08-2023
Regulatorn har ju ett påfyllnadslock men var fyller man pumpen? I hålet där mätstickan sitter?
Garagetraktorn
#24 » 12:53:56, 23-08-2023
Ja, enligt instruktionsboken som finns i Downloads, fyller man på genom hålet för pumpens oljesticka.
Se IH McCormick Farmall D-430 instruktioner
#25 » 13:30:05, 23-08-2023
Hur kollar jag om det läcker via ventilen då?
Garagetraktorn
mccormic
#26 » 14:10:51, 23-08-2023
Demontera grenröret och kolla om det ser ut oljigt, ev starta traktorn och se om det kommer olja efter ventilakaftet.
mccormic
Oliver OC-3 -55
krokodilen
#27 » 14:16:53, 23-08-2023
Fast det lär väl ute påverka kass gång eller?
Öppna luckan över pumpelementen och kolla så att alla ger fult slag.
/C
krokodilen
bonnen513
#28 » 22:04:36, 23-08-2023
Om det läcker ner olja i större mängd vid insugsventilen så att motorn delvis går på motorolja skulle den nog kunna gå konstigt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
krokodilen
#29 » 09:05:43, 24-08-2023
Mmmm men okontrollerat intag av motorolja brukar väl resultera i rusning och inte tvekande motorgång? Hursomhelst suger den i sig så mycket olja via ventilskaftet borde väl det vara på insugssidan och med ett rejält glapp.
Kolla stötstängerna också så att inte de är böjda samt ventilspel samtidigt.
/C
krokodilen
#30 » 19:17:18, 29-08-2023
Har nu efter mycket bök fått av sumpen. Till min glädje glittrade oljan av metallflagor. Och vevstaken på den hostande cylinder 1 satt helt löst, inget lager kvar. Så ska ta av toppen och banka ut kolven och kolla ringar. Nu till frågan:
Vad är det för vevlager man ska ha och var kan man köpa?
Garagetraktorn
