Tja, köpte en beg snöslunga till traktorn förra vintern. Kom hem med den och glad i hågen hängde jag på den och insåg ganska omgående att den inte slungar ut snön, utan rättare sagt kräks ut den bakom/på sidan om slungan.. han jag köpt den av hade fått den på köpet när han köpte sin traktor, kunde inte använda den pga hur byggnader var placerade på hans tomt så den blev bara ståendes.
Förr förra ägaren däremot hade tydligen meckat och mixtrat och försökt få den att fungera bättre i blötsnö.. bytt utkastaren och kapat bort 2 av 4 "paddlar" på axeln, alltså de som ska skruva/trycka in snön till utkastaren. Nu har jag bytt tillbaka till original utkastaren och idag svetsade jag dit dom 2 paddlar han kapat bort.
Men skiten vill ändå inte slunga ut snön utan beter sig exakt likadant... jag fattar ingenting.. spelar ingen roll om jag smyger på tomgång eller håller plattan i mattan, enda skillnaden mellan höga och låga varv är att den vispar på så mycket att snön kommer flygandes mot bakhjulen på traktorn.. jag kan inte ändra varvtal på kraftuttaget, en del kan man vända splinesaxeln och därmed växla varvtal.. Men jag har en icke vändbar.
är det någon fler här i världen som också har eller haft en snöslunga som inte klarar av den enda j***a uppgift den har, och kanske har en lösning på problemet så är jag mer än tacksam för tips och råd. Ska se om jag lyckas få upp en bild in action.
Tpfh Kristoffer
