Tänkte byta glödpluggen, vet inte korrekt benämning... "Thermostart" heter väl idén, alltså ett stift med en spiral som börjar glöda och sätter eld på lite diesel i luftintaget. Alltså inte glödstift i cylindrarna.
Traktorn har varit dålig på att starta i kölden, så jag köpte ny plug som jag tänkte byta. Orkar inte mäta motstånd o.s.v. och felsöka då den var så billig... Med lite tur så är det bara stiftet som blivit dåligt med åren...
Detta är på en Case IH CX80.
Är det bara att skruva av bränslekanalen, koppla lös el-stiftet och skruva ur pluggen? Eller är det större projekt, måste man lufta ur bränslesystemet efteråt?
Kommer det börja rinna diesel direkt då jag skruvar bort, eller måste bränslepump jobba för att det ska komma fram diesel?
Har förstått att thermostarten också kan sluta fungera om det inte kommer diesel i röret... Vad skulle ett sånt problem orsakas av måntro? Bara stopp i röret/slangen?
Det måste man väl kunna felsöka genom att skruva av bränslekanalen och se om det börjar komma nån diesel...?
Tacksam för råd.
