BM Victor 230 startar inte trots ny startmotor
19 inlägg • Sida 1 av 2
flodis (trådstartaren)
#1 » 13:02:38, 19-12-2023
Det går iofs utmärkt att rulla igång gamla Vicke, årgång 1959, i nerförsbacke.
Nu har han dock fått en sprillans ny startmotor, ny startknapp och ett nytt kraftfullt startbatteri.
Men startar inte!!!
Startmotorn bara klickar :(.
Är det någon som har ett förslag på vad som kan vara fel?
flodis
Maskin: bm victor 230 modell -57
PAL
#2 » 13:16:27, 19-12-2023
Har du kollat att startdrevet i din nya startmotor har samma mått som i den gamla.
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
#3 » 13:32:08, 19-12-2023
Det är samma.
flodis
PAL
#4 » 13:43:42, 19-12-2023
Har du provkört startmotorn bortkopplad från motorn?
PAL
MN
#5 » 15:11:16, 19-12-2023
Kass kuggkrans på svänghjulet?
Noname startmotorer är piss. Slöseri med tid och pengar.
MN
Ähee
#6 » 16:22:27, 19-12-2023
Kolla strömkablarna och jordpunkter.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#7 » 17:05:55, 19-12-2023
Nix. Tänkte på det men glömde.
Och det var ett helvetes slit att få den på plats.
Så det blir nog att testa absolut Allt annat först.
flodis
#8 » 17:48:52, 19-12-2023
Mitt senaste svar gällde alltså provkörning av startmotorn.
flodis
#9 » 18:25:03, 19-12-2023
Mät spänning på manöveranslutningen till startmotorn och kolla att du får fram full batterispänning dit då du trycker på startknappen. Kolla också att det inte är något onormalt spänningsfall på vägen mellan någon av batteriets poler och startmotorn.
Vad är det för fel på den gamla startmotorn? Kanske enklare och säkrare att reparera/renovera den än att lita till en nytillverkad mer eller mindre suspekt piratstartmotor.
#10 » 18:44:46, 19-12-2023
Jag fastnar på ordval och försöker tänka ut vad flodis egentligen menar, bli inte snarstucken nu, det är inte illa ment.
"Startar inte"
"Bara klickar"
Var tydligare, så slipper vi gissa.
Finns minst tre klick,
Ett separat relä, solenoiden eller allt funkar men startmotorn ork inte vrida runt motorn.
Nu är det en ny startmotor, nytt batteri och startknapp vilket betyder att batterikabeln förmodligen inte är ansluten till solenoiden utan bara den tunna tillslagskabeln.
Eller batterifrånskiljare trasig/bruten krets?
David, Luleå
#11 » 00:11:32, 20-12-2023
Dålig jordkabel?
Dåliga barterikabelskor?
Dåligt åtdragna batterikabelskor?
Är startmotorn skruvad på en nymålad och tillsnyggad motor så att den inte jordar bra i montageytan/skruvarna?
Funkar det om du tjuvkopplar den med startkablar till anslutningarna på startmotorn?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#12 » 00:39:54, 20-12-2023
Bra idé David, den där modellen har väl en egen polskruv för minuskabel, den kanske inte sitter på plats?
rospigg
#13 » 10:28:03, 20-12-2023
Det är inte så tokigt att startmotorn är avsedd för marinmotorn - den motorn går åt motsatt håll jämfört med traktormotorn.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#14 » 11:47:36, 20-12-2023
Startkablar mellan batteriet och startmotorn funkar inte.
flodis
#15 » 12:08:33, 20-12-2023
Vadå funkar inte? Får de inte plats eller händer det inget?
Det är dags att mäta spänningsfallet mellan batteri och anslutningarna startmotorn på både plus och minussidan samt på manöveranslutningen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: dongan, Google Adsense [Bot], johannesg, N S N och 12 gäster
