Volvo BM430 alltmer svårstartad
118 inlägg • Sida 6 av 8
jampo
#76 » 19:51:17, 18-01-2024
Har du engång tagit lös spridarna ,så är det väl inget annat än provtrycka dom istället för att skruva fram å åter i kylan..
Det skall ju ändå göras oavsett om toppen plockas bort eller ej för att veta öppningstrycket.
Du har ju fått ett bra erbjudande om hjälp med att prova spridarna 5 mil bort.
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
lassesel (trådstartaren)
#77 » 19:58:17, 18-01-2024
jampo skrev:Har du engång tagit lös spridarna ,så är det väl inget annat än provtrycka dom istället för att skruva fram å åter i kylan..
Sant, och nu när jag blev av med plogjouren kan jag vänta på mycket varmare väder.
Tack alla för all hjälp!
Lars S
lassesel
Maskin: Volvo BM430
Porsche 914
VW412
Suzuki K50 Black Spirit
BM 4 ever
#78 » 03:05:56, 19-01-2024
Luftning är ingenting att vara rädd för. Följ instruktionsboken exakt. Är enkelt och går på 5 minuter.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#79 » 05:18:41, 19-01-2024
BM 4 ever skrev:Luftning är ingenting att vara rädd för. Följ instruktionsboken exakt. Är enkelt och går på 5 minuter.
Tack BM 4ever!
Tänkte faktiskt just fråga om det är nåt fel i instruktionsbokens anvisningar om luftningen eftersom så många tycks ha problem med det...men nu vet jag!
Lars S
lassesel
Maskin: Volvo BM430
Porsche 914
VW412
krokodilen
#80 » 11:25:43, 19-01-2024
Flera är nog de som tycker luftning är skitsvårt utan att tänka på att batteriet är svagt och termometern visar -4 etc, många är faktorerna som påverkar att skrämma igång efter att bränslesystemet varit öppnat.
/C
krokodilen
BM 4 ever
#81 » 12:07:19, 19-01-2024
Jo, och så fuskar säkert många och tror att det går att nöta länge med startmotorn som kompensation för en slarvig luftning men det gör det inte. Ligger det en luftficka så fjädrar den som en kudde och tar upp varje pumpslag så öppningstrycket på spridaren aldrig uppnås. Då hjälper det inte om man så nöter i timtal. Luften måste bort så det blir stumt mottryck. På 430in går det inte att fuska, men luftar man noga och i rätt ordning har åtminstone jag aldrig haft problem.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
David, Luleå
#82 » 14:35:10, 19-01-2024
På 550n med samma motor tog det några försök innan jag blev vän med matarpumpen. det var som inget motstånd i handpumpen och det kom inge diesel. kämpade och bökade, tog loss pumpen och utredde om det var nåt fel m.m.
Två tips från det.
-När det tar emot i pumphandtaget tryck lite till. Jag var för försiktig.
-Om det inte känns som om det blir något slag i det läget. Dutta på starten. Det kan vara att kammen som driver pumpen just står på max-slag då finns inte så mycket kvar för handpumpen att jobba med.
Nu pumpar handpumpen fint. Det enda riktigt irriterande är ju att den sitter på höger sida av traktorn. Medan filter, högtryckspump och nipplarna som man ska kolla på om det kommer ut luft eller diesel sitter på andra sidan traktorn. Hur tänkte Perkins där?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#83 » 15:07:13, 19-01-2024
Perkins tänkte nog som så att det var svårt att få till transmissionsdreven för att kunna driva insprutningspumpen på samma sida av motorn som där kamaxeln, som driver matarpumpen, sitter. Och när de där motorerna konstruerades fanns det ju som regel mer folk i närheten av varje traktor, så det gick väl alltid att ropa dit någon dräng som hjälpreda vid luftningen.
andrs72
#84 » 21:44:42, 19-01-2024
Är det inte ett litet hål i armen på handpumpen, så man kan trä en tråd genom och över motorn till andra sidan att dra i för att pumpa.typ gasvajer till moped eller liknande. :idee:
andrs72
Maskin: Volvo T15
Leyland 344
Gigantic g18gmv
bert
#85 » 22:05:33, 19-01-2024
Hål är det ibland på flärpen man trycker på men den skall ju tryckas neråt för det skall pumpas så blir väl lite svårt med en tråd.
Lufta spridarna är väl det lättaste luftningen
Värre när filter bytts eller insprutningspumpen varit borta/isärplockad
Tröskan vi hade innan kunde va ett äventyr och få igång när den stått sen förra hösten el rättare sagt startade direkt men stannade efter några sekunder
Lika så grannen har en gammal skogsmaskin som är rent hopplös trots där är elpump
Men som nån här har nämnt så ett väl laddat batteri gör skillnad
bert
andrs72
#86 » 22:38:57, 19-01-2024
Sorry. Täänkte inte på det, trodde att det var som på min gamla leyland att man drar upp för att pumpa.där sitter det en svetstråd liknande tråd med ögla som man hittar när man öppnar motorhuven.
andrs72
Maskin: Volvo T15
Leyland 344
Gigantic g18gmv
bert
#87 » 22:52:03, 19-01-2024
Ja då hade det varit enkelt
bert
osla
#88 » 13:12:28, 20-01-2024
Men en stopp vajer som man drar på undersidan av pumpen och över på andra sidan
osla
Maskin: cat 910
mf590
#89 » 11:19:12, 22-01-2024
Fick låna 2st helt nya kompletta spridare som jag ersatte spridare 1 & 2 med (det var dom som tidgare gav väldigt liten reaktion när man lossade röret).
Ny video på spridarreaktion, döm själva:
https://youtube.com/shorts/8m-SP7dj2GU?si=PFbGje0fO-BpoO9V
Tycker fortfarande att den är ovillig att varva upp...vill ha fullgas vid start, döm själva:
https://youtube.com/shorts/5EYjREWgkGg?si=gbOwNwSyQnYzdXDU
Lars S
lassesel
Maskin: Volvo BM430
Porsche 914
VW412
Ammatören
#90 » 22:04:03, 22-01-2024
Vetdu det där låter riktigt bra, kom nu ihåg att du har en traktor som e över 50 år, sådär lät det då men å andra sidan höll dom i evighet
Ammatören
Maskin: Åkerman H10b
Användare som besöker denna kategori: Leif Larsson och 15 gäster
