NH T4040 2012 driver ej
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hobbyist (trådstartaren)
#1 » 20:43:24, 11-01-2024
Inte utlovat att jag vet något om maskinen men man kan väl alltid kika lite.
Som jag förstår det så startar motorn och verkar gå som den ska men den vill inte röra sig vare sig fram eller bak, hon som har den tyckte den svängde lätt åt vänster men inte höger fast det kan naturligtvis bero på hur den står. Jag frågade så det inte är något större hydraulläckage men det var inget hon hade noterat åtminstone.
I displayen kan CP = kopplingspedal dyka upp och jag har läst mig till att det förmodligen är någon säkerhetsfunktion så att den inte börjar driva om man råkar få i fram eller back utan att ha tryckt ner kopplingen helt och fullt först. Sökningar tipsade om att återställa funktionen genom att:
Trycka ner kopplingen helt och sedan upp för att sedan trycka ner igen helt och lägga i ex. framåt
Koppla ur batteriet en stund.
Även på liknande fel:
Defekt växelförare
Defekt givare koppling
Kabel/kontakt för givare koppling som lossnat eller motsvarande
Justering av givare? Egen fundering..
Kontrollera säkringar - Var sitter dom på denna maskin?
Alla tips är välkomna, tar väl med mig en hylsnyckelsats, multimeter, booster och ficklampa på ett ungefär. Traktorn står väl en timmes färd ut på landet så slipper man åka jojo är det ett plus.
Den fastna lite på en bild från i höstas när jag var där sist.
Stenarmerade rötter är f-n det värsta jag vet
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#2 » 20:47:56, 11-01-2024
Vad kan det sitta för transmission i en 4040 då ?
Pedalrörelse 150mm (mät mitt på "fotplattan")
Verkar sitta en säkerhetsbrytare på pedalen som vanligt, den bryter väl tillslaget till startmotorn via nåt relä.
Kalibrera koppling dyker upp som saker att göra, finns de nå bok bakom ryggstödet?
#3 » 07:17:45, 12-01-2024
Har skickat frågan om det finns någon manual så får hon leta tills dess :) Planen är att fara dit imorgon lördag, hon har använt traktorn flitigt tidigare vill jag tro.. tyckte hon sa att för stunden är det 53 :uupps: hästar hon har att utfodra.
Med andra ord lär det vara lite tungrott för stunden utan den, har dock varit tydlig med att jag förmodligen inte har möjlighet att utföra mirakel men alla tips är som sagt välkomna :thumme:
Lödpenna och någon kabelskosats ska få följa med också, vore surt om man går bet på ett enkelt kabelbrott från dumt slitage eller husmus som varit i farten.. har dock ingen råttejp som jag såg någon gång att Honda hade som egetbrandat.. lite komiskt.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
busholle
#4 » 08:47:12, 12-01-2024
Antar baserat på CP i displayen att det är kopplingsfri fram-back?
CP betyder clutch pedal och är inte konstigare än att man ska trycka ned kopplingen. Som skrivet ovan, första förflyttningen efter startad motor kräver att kopplingen används. Den texten i displayen behöver inte återställas på något avancerat sätt.
Kopplingen ska ha två givare. En potentiometer för själva pedalarbetet och en brytare för bottenläget. På TL90 hemma byttes båda vid runt 5000h. Efter byte behövs kalibrering med dator. De är absolut huvudmisstänkta för denna typen av fel.
Givare i stolen kan också spöka, Har för mig att det går att starta med koppling nere men utan förare, det går absolut inte att köra fram eller tillbaka utan fungerande stolsgivare.
Jag har inte haft problem med den men vet att kabeln dit kan få stryk om det skramlar runt grejer i hytten. Stolsgivaren ska gå att bygla.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 09:25:32, 12-01-2024
Första förflyttningen efter stolsbrytare har varit off eller P-läge lär det vara om det är kopplingsfri fram/back
Dubbla givare, mätning på den andra med multimeter lär ge svar.
Finna de nå NH serviceverkstad i närområdet? Beställa så fort som möjligt?
#409705 är ett nummer som dyker upp när jag letar, 4000ohm 13,5V DC
Det finns kanske en annan displayvarning om det inte sitter någon i stolen?
Kalibrering hör nog till den vanliga transmissionskalibreringen, enkelt om man har gjort det förut och bör stå i boken hur och när det ska göras, i vilket fall måste man på något vis få upp tempen hos transmissionsoljan ( vilket är omöjligt med stillastående traktor på tomgång)
#6 » 12:18:49, 12-01-2024
Mycket uppskattade spekulationer :thummar:
Hur det ser ut med auktoriserad service i närområdet vet jag inte riktigt men om det kommer behövas får hon ta den bollen efter helgen gissar jag.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
sverkera
#7 » 12:32:13, 12-01-2024
Jag vet inte vad det är för transmission i 4040 men när vår 6080 haft liknande problem så var det dämpskivan, den har behövts bytas med ca 7000-8000 timmars intervall.
sverkera
#8 » 13:28:24, 12-01-2024
"liknande problem" , CL i display?
Japa370
#9 » 13:49:05, 12-01-2024
Dom potentiometrarna är väl något man ska ha med sig i hytten på en NH Har nog bytt 5 på 3000 h. Plast vingarna som påverkar växelföraren slits ut.
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
#10 » 21:08:37, 12-01-2024
Inte en susning hur många timmar denna mäktat med men tyckte den såg rätt fräsch ut vill jag minnas. Jaja det visar sig imorrn om det ter sig större operation eller ej =)
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#11 » 13:59:13, 13-01-2024
Och strax innan vi skulle bege oss börja den fungera hux flux :) Något som fryst kanske?
Jaja får väl vara nöjd att budskapet inte kom fram halvägs dit istället.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 9 gäster
