Våran TL90 har sedan en tid haft problem med motorn.
För ett bra tag sedan rasade kylare och vattenpump. Grejerna byttes men sedan dess ryker traktorn vitt, drar kylarvätska och har mycket opålitlig värme i hytten. Kort sagt så misstänker jag toppackning eller foder på grund av varmgång i samband med att kylaren havererade.
Frågan som jag försökt få besvarad är om det sitter släta foder eller foder med kant i den motorn?
Motorn går bra och har körts en längre tid med felet så rimligen bör felet sitta i toppen men innan jag river vill jag veta om jag kan riskera träffa på sjunkna foder också?
