Ford 6410
9 inlägg • Sida 1 av 1
rumo (trådstartaren)
#1 » 00:14:33, 23-01-2024
Hei,
Jeg har kjørt traktoren tom for diesel (Ford 6410). Etter dette har jeg byttet dieselfilter og luftet filter gjennom lufteskruen. Problemet mitt nå er at jeg ikke får start på traktoren igjen. Er det noe spesielt man må gjøre for å lufte dieselsystemet etter å ha kjørt tom for diesel? Takker for svar :)
rumo
Norge
Maskin: Zetor 7745 4wd
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#2 » 01:25:31, 23-01-2024
Du måste även lufta insprutningspumpen och insprutarna. Det brukar stå i instruktionsboken eller verkstadshandboken hur man ska gå till väga och var det finns skruvar som man ska lufta på.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 01:41:59, 23-01-2024
Har ikke instruktionsboken eller verkstadshandboken til denne traktoren, finner heller ingen online. Noen som vet hvor jeg finner dette?
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#4 » 04:43:51, 23-01-2024
Har du cav rotorpump så är den (i detta fallet) självluftande, men du behöver lossa ett spridarrör för att få ur luften sista biten.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 13:32:58, 23-01-2024
Vet ikke hvilken type pumpe det er på denne traktoren, det er et rør i forkant til olkepåfylling på den :)
Det ligger også en håndfødepumpe i forbindelse med dieselfilter, ikke på høytrykkpumpen.
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
Scania bonden
#6 » 22:35:30, 23-01-2024
Jo det är CAV pump på dessa, ladda batterierna å lufta ur spridarna så ska du se att det löser sej.
Axel W
Scania bonden
#7 » 02:54:56, 24-01-2024
Holder det med å lufte gjennon 1 injector, eller må jeg løsne rør på alle 4 injetorer?
Ett annet spørsmål, er det fødepumpe fra tanken til høytrykkpumpen på denne modellen? Hva driver diesel fra tanken og frem til pumpen..
På andre modeller finnes denne som vist på bilde, jeg finner ikke denne på 6410 modellen, hverfall ikke på min.
https://www.ebay.com/itm/186132156367
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#8 » 03:13:54, 24-01-2024
Har du ingen matarpump så bygger det på självtryck från tanken. Insprutningspumpen har dessutom en intern matarpump.
Att lossa röret på en injektor räcker, om du bara kört slut på diesel.
(angående ebay) 4610 kanske även finns med radpump? då är matarpump helt nödvändig.
Många andra traktorer med CAV rotorpump har matarpump, dock ej många fordar med högt placerad bränsletank.
#9 » 00:29:41, 25-01-2024
Saken ert løst, det var tette kanaler mellom vannutskiller og dieselfilter, det kom ikke diesel frem til dieselfilter. Traktoren går som normalt igjen. Takker for innspill :)
Originalets URL: https://cdn.okonomi-deler.no/media/catalog/product/cache/75b9f1d4a9074b36df981e77e52b5289/d/i/dieselfilter-618cc9c56f2bb.jpg
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], bmrobban, dea, jcb3cx, Ähee och 16 gäster
