Valmet 604-4 Kopplingsproblem
9 inlägg • Sida 1 av 1
Sajmon_73 (trådstartaren)
#1 » 23:19:49, 27-01-2024
Har en Valmet 604-4 från 83 tror jag som har stått still i ett par månader och nu går det ej att frikoppla och lägga i växel .
Traktorn har stått ute .
Läste en gammal tråd att man kunde lägga i en hög växel och starta på om man kopplade ur start spärren men var fasen sitter den????
Hittade en givare tror jag nere vid växelspaken/oljepåfillningen under skyddskåpan. är det den givaren 2st trådar som skall koppla bort, skall man bygla i hop dom eller?? provade att koppla loss båda men det funkade ej.
Är det fel givare ??!!
:aaargh:
Sajmon_73
Maskin: Valmet 604
Tracdoc
#2 » 00:48:23, 28-01-2024
Har för mig att den sitter på vänstra sida under hytten så den blir påverkad av länkaget från kopplingspedalen, och kablarna ska kopplas ihop.
Tracdoc
bonnen513
#3 » 06:21:33, 28-01-2024
men kan du inte ens trampa ner pedalen`?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
krokodilen
#4 » 14:20:41, 28-01-2024
Har inte koll på om det är hydraulisk koppling på 604:an eller inte men oavsett säkerställ att du har ordentlig rörelse på kopplingarmen in i kopplingskåpan. Spjälka kopplingspedalen i fulltnedtryckt läga med nåt lämpligt, tex en 2"2 träregel. Häng på en lös typ 2,5mm3 kabel på stiftet/polen till startsolenoiden och ta med in i hytten lägg på + via tex lämplig grov säkring med typ hög etta i läge, kör lite på nån åker eller liknande tills tryckplattan blivit varm och sedan stampar du kraftigt på bromspedalen av och till, lite gung i ekipaget brukar uppstå vilket hjälper till. :thumme:
/C
krokodilen
bonnen513
#5 » 16:44:25, 28-01-2024
men om startspärren sitter på kopplingen finns ju inget behov av att koppla förbi den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
krokodilen
#6 » 17:31:33, 28-01-2024
Trodde den satt i växel-länkaget men den sitter nog fasen i kopplingspedalen ja. I så fall är det ju ett ickeproblem!
/C
krokodilen
bonnen513
#7 » 18:42:41, 28-01-2024
kollade instruktionsboken och det var i växelspaken.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#8 » 19:04:08, 28-01-2024
Sajmon_73 skrev:Hej
:aaargh:
Det måste väl vara den givaren som ska byglas för den kan ej vara till nåt annat
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 23:33:36, 28-01-2024
Tack för alla tipps får försöka lite till !!
Sajmon_73
Maskin: Valmet 604
Användare som besöker denna kategori: qsecofr och 19 gäster
