Mått oljesticka case ih 585xl
9 inlägg • Sida 1 av 1
JollenB (trådstartaren)
#1 » 12:01:25, 01-02-2024
Har en case ih 585xl där oljestickan till växellåds/hydraulolja är av på mitten, och den nedre delen saknas, har nyligen köpt traktorn och tidigare ägare visste inget om detta..., men den är inte i röret iaf, för det går att köra ner ett rensband hela vägen. Så jag tänkte tillverka en ny sticka av ett rensband, och skulle behöva ha måtten, framför allt då var max-markeringen för oljan sitter, mätt från toppen (handtaget). Så är det någon vänlig själ med en case ih 585 (förmodligen samma sticka på 685) som orkar mäta på sin?
//Joel
JollenB
Maskin: Case 585xl - 82
gixxsu
#2 » 18:09:29, 01-02-2024
Hej Joel!
Jag har en 685 som jag kan mäta på i morgon!
Mvh Jonas
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
valberga
#3 » 18:39:31, 01-02-2024
Hej joel
Jag har en 595xl Är ju nära nog en lika som din. Är nog samma sticka
Har mätt på min nu och om man räknar den del som går ned i röret så är den 1050 mm
Min tycker jag är ett missfoster div fel elen är ju en katasrof. :djaevul:
Håll koll på oljenivån det brukar läcka lite varstans.
Funderar på att lämna in min till Andrésens i Uddevalla för reparation på div glapp i växellådan.
Leif
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
gixxsu
#4 » 21:03:10, 01-02-2024
Det går att justera växellägena på dom. Har för mig att det finns instruktioner här inne på forumet hur.
Elen är oftast kontakstyckena i torpedväggen som har krånglat för mig.
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
#5 » 22:00:31, 01-02-2024
valberga skrev:Hej joel
Leif
Tack! 1050mm är det alltså till där stickan slutar i röret? Eller från toppen till max-nivån för oljan?
Det måttet jag behöver är egentligen var märkningen för max oljenivå är, tänker att var stickan slutar egentligen inte spelar så stor roll, utan det viktiga e ju att veta var oljan SKA sluta så att säga.
Har du glapp i växelspakarna menar du? Eller i själva drivlinan? Min har oxå endel glapp i växelspakarna, verkar va lite dålig konstruktion med lite för många leder hit å dit..
//Joel
JollenB
valberga
#6 » 15:48:23, 02-02-2024
Leif
//Joel
Från rörets början till max märket är det 1010mm = min angivna längd på stickan minus 40mm, är markeringen för max olja
På min är det inte länkarna som glappar utan någon växelförare i lådan
Hade jag haft platts att meka en längre tid inomhus med värme, så hade jag lyft av hytten och rivit i sär lådan.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
valberga
#7 » 15:52:56, 02-02-2024
gixxsu skrev:Det går att justera växellägena på dom. Har för mig att det finns instruktioner här inne på forumet hur.
Det är inte länkarna som glappar. Det är inne i lådan
Kontaktstyckerna glappar också. Men det är det mesta av elen som är dåligt byggt
Som elektriker har jag väl en yrkessjukdom.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
gixxsu
#8 » 00:35:56, 03-02-2024
Som intrumentare så får jag väl säga att det mesta som elektriker gör är dåligt utfört.... :)
På min 685 så funkar all el så länge man sprayar kontakt styckena med jämna mellanrum.
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
BM 4 ever
#9 » 08:30:32, 03-02-2024
Dålig spänst i fjäderblecken som håller glassäkringarna. Har vållat mej mycket bekymmer genom åren. Lucas..
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
