Är det nån som har en bild eller 5 på länkaget till inkopplingen av PTO:n på Valmet/Valtra 7/8/900.
Hjälpte en bekant ikväll men blev inte klok på hur inkopplingen av PTO:n ska gå till? Eller rättare sagt växlingen mellan 540 & 1000 rpm. Det går inte att ändra, spaken är trög som helsicke och jag tycker mekaniken/länkaget in i bakaxeln ser avigt ut, dvs rörelserna stämmer inte typ, det uppstår bryt mellan detaljerna och jag kan omöjligt se att det skulle funka att överföra rörelsen som det är tänkt. Alltså något är böjt/vridet ur original utseende. PTO tappen snurrar och reagerar AV&PÅ på den främre manöverspaken till vänster om ratten.
Nån som har bilder så att jag kan se hur det ska se ut där bak.
/C
