fordson major deilsel filter
5 inlägg • Sida 1 av 1
jonasho3 (trådstartaren)
#1 » 07:37:08, 29-03-2024
hej jag har fått en fordson som harinte deiselfiltret är monterat på. har köpt nytt filter det ska ju sitta i en metall kopp. det var även med en fjäderbelastad bricka som på nått sätt ska trycka mot filtret antar jag. problemet är att fjädern och tappen som fjädern sitter på går in i hålet på filtret så filtret blir ju inte fjäder belastat, det är även med en annan typ av bricka som jag inte vet om den hör till filtret ,brickan är inte helt slät utan pressad lite konisk. 50 mm utv 20 mm hål.
någon som har sprängskiss på i vilken ordning det ska sitta. eller nån bild.?
jonasho3
Maskin: JOHN DEERE 2850.NEUSON 5002
Ivar Risslén
#2 » 09:58:08, 29-03-2024
OM du tittar i Downloads här på Maskinisten så finns det reservdelskataloger att ladda ner. Där finns det bilder på hur de olika delarna ska sitta.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 11:40:20, 29-03-2024
hej o tack .
jag har kollat i downloads men när jag klickar på att ladda ner tex användarhandboken så får jag bara en sida, vad gör jag för fel då?
jonasho3
#4 » 21:28:24, 29-03-2024
Använder du en riktig webläsare på dator eller nån slags mobil/klösbräda?
Ibland kan nedladdningen krångla men då brukar man inte få någon fil alls, i så fall är det bara att vänta någon timme och göra ett nytt försök.
#5 » 22:13:15, 29-03-2024
ok,ja får pröva det
jonasho3
Användare som besöker denna kategori: Danni79, Google Adsense [Bot] och 28 gäster
