Ta bort (eller koppla ur) en kolv pga. skuret vevlager?
21 inlägg • Sida 1 av 2
nilse (trådstartaren)
#1 » 19:55:43, 01-04-2024
Jag har möjlighet att köpa en Valmet 900 billigt. Årsmod 1970. 411 motor. Sannolikt ett skuret vevlager. Bankar våldsamt på en cylinder. Vid nästa besök kommer jag bland annat ta ner sumpen och kolla detta. Traktorn står långt hemifrån och det rätta vore förstås att winscha upp den på en transport och betala för frakten hem, sedan plocka ur motor, slipa veven och samtidigt helrenovera innan jag kör eller ens startar den igen. Vill ändå stämma av tre olika budgetlösningar för att kunna KÖRA hem:
1) Riva sump och topp, ta ut kolv och vevstake, plugga oljekanalen till det skadade vevlagret (tex. med två överfall från reservdelsmotor och ev. tunt packningsmaterial). Ta ur två stötstänger så att båda ventilerna är permanent stängda. Leda bränsleröret för den spridaren direkt från pump till tank. Tillbaka med toppen och köra hem.
2) Slipa vevtappen hjälpligt med smärjelduk. Montera tillbaka överfall med nytt vevlager. Leda bränsleröret för den spridaren direkt från pump till tank. Ta ur två stötstänger så att båda ventilerna är permanent stängda. Lossa spridaren för att slippa kompression. Sätta gummi slang från spridarhålet till insuget för att undvika smuts i cylindern.
3) Slipa vevtappen hjälpligt med smärjelduk. Montera tillbaka överfall med nytt vevlager. Köra försiktigt hem på alla 4 cylindrar.
För att inte sabba chanserna att rädda vevaxeln, skulle alternativ 1 kännas klart bäst, men vad säger ni om obalansen? Jag förstår att traktorn kommer vibrera och gå dåligt, men riskerar jag att skada något? Torsionsutmattning av vevaxeln eller nåt? Har för mig att man kan göra så på lågvarviga fartygsmaskiner på 100-200 rpm, men här handlar det ju om 1500-2000 rpm. Istället för två lageröverfall kunde man ev. svarva till två lite klumpigare överfall så att man närmar sig vikten av vevstake + kolv?
Mvh
nilse
Maskintyp: Kran
#2 » 20:12:48, 01-04-2024
Precis metod 1) rekommenderas som nödfallsreparation på bilmotorer, lastbilsmotorer mm i 50-talsupplagor av SoldI Motor, där nöjde man sig dock med isoleringsband + slangklämma runt vevtappen för att täppa till oljekanalen. Och det finns ett exempel från modern tid på en personbil (Fiat 127) som hade fått haveri på någonting rörande en cylinder, där plockade man bort två kolvar för att slippa obalans och körde på det sättet i flera år. Se https://www.alternativ.nu/index.php?topic=64430.0 , i synnerhet från inlägg #41 och framåt.
bonnen513
#3 » 20:13:45, 01-04-2024
Hur långt handlar det om?
Hade valt alternativ 3. Med nytt lager så blir väl inte vevaxeln sämre?
Bogsera hem den efter en bil?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
osla
#4 » 20:18:12, 01-04-2024
Rent spontant så känns iaf idén med 2 hemmagjorda tyngre överfall som det sämsta för obalansen, för det är ju inte på vev tappen du har vikten från överdelen av stake och kolv, och att stoppa all den vikten direkt där det snurrar lär ju bli ännu sämre.
Tycker nog att du tar lvx på en gång, känns inte som att det är en särskilt lång sträcka då du funderar på att köra den hem, gissar kring tusenlappen per timme för en lvx, och det är fort lastat, bara dra på den med kroken om det inte finns en hjälpande maskin på plats, av är det bara växla av flaket och sedan lyfta det tills maskinen rullar av
osla
Maskin: cat 910
mf590
Ammatören
#5 » 21:24:40, 01-04-2024
Hejpådej, glömm dom där funderingarna på Valmeten , de e ju i såfall enklare att plocka ur motorn på stället ta hem renovera och tillbaka. Jag e ledsen men jag tror inte på Fiat historien där hade det också varit billigare och enklare och snabbare att hämta en motor från skroten, mindre jobb i alla fall.
Ammatören
Maskin: Åkerman H10b
björken
#6 » 00:20:27, 02-04-2024
Har just rivit en annan dieselmotor med svårt knack här, där hade ett vevlager "försvunnit" och motsvarande tapp på veven var 2mm mindre i diameter än de andra. Givetvis var inte de andra lagren nåt vidare heller pga bristen på oljetryck. Dvs kolla om det är värt med ev fixmetoder eller om det redan är försent. Ingen idé att fundera ut lösningar innan man vet vad problemet är.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#7 » 11:44:27, 02-04-2024
Du skapar ju massa extrajobb och extra utgifter genom att gör nåt tillfälligt. Vad långt bort står den från dig?
Att lägga dessa extrapengar på frakten direkt är nog det bästa. Lägg tiden på att hitta en returfrakt så du bara behöver betala för enkel resa.
Är ju stor risk att det går sönder nåt under färd och då får du ju iaf ordna frakt men då är det akut och inte lika billigt.
En sån där väger väl inte så mycket, så en mindre bärgningsbil klarar den säkert oxå.
Bygert
#8 » 12:11:25, 02-04-2024
Om du ska köra den så får du i bästa fall inte obetydliga kostnader för bränsle och däckslitage. Samt att du får lägga en massa tid. Till det kommer då risken att det händer nåt värre haveri längs vägen. Ganska små obalanser i en motor kan ställa till det ordentligt och det kan bli ett ras med långt värre konsekvenser än vad läget är nu. Jag har fått en motor renoverad där de struntade i att titta om vevstakarna var raka. Det blev inte billigt för renoverarna. Bland annat blev vevaxeln skrot. När det skickar ut nåt genom blocket är det också väldigt obra. Räcker med att inte dra åt en skruv för att få det fenomenet. Så jag är lite allergisk mot halvdana lösningar i en motor. Dessutom är det ju som Maglo skriver, händer det nåt längs vägen är det ju inte läge att förhandla pris utan då får man ta det man kan få.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#9 » 12:45:26, 02-04-2024
Tack alla för snabba och kloka svar. Ni har förstås helt rätt. Jag får skylla mina idéer på jämförelsen med lågvarvigt fartygsmaskineri, mer likt en stånghammare. Att sabba en motor längs vägen är ju dåligt på många sätt.
Tack för idé om växelflak. Rätt klumpig traktor, ca 4 ton, därav mitt intresse för den. Men jag siktade för högt på en lågbyggd trailer och kostnaden för en sådan, dubbla vägen...
nilse
Maskintyp: Kran
osla
#10 » 16:07:53, 02-04-2024
Som sagt, lättaste och bästa är att ta den på en växlare, lättlastat och går snabbt, och 4 ton tar du lätt på en boggi bil, och dom är det ett lagomt tim pris på
osla
Maskin: cat 910
mf590
Volvot24
#11 » 19:29:13, 02-04-2024
Bygert skrev:Om du ska köra den så får du i bästa fall inte obetydliga kostnader för bränsle och däckslitage. Samt att du får lägga en massa tid. Till det kommer då risken att det händer nåt värre haveri längs vägen. Ganska små obalanser i en motor kan ställa till det ordentligt och det kan bli ett ras med långt värre konsekvenser än vad läget är nu. Jag har fått en motor renoverad där de struntade i att titta om vevstakarna var raka. Det blev inte billigt för renoverarna. Bland annat blev vevaxeln skrot. När det skickar ut nåt genom blocket är det också väldigt obra. Räcker med att inte dra åt en skruv för att få det fenomenet. Så jag är lite allergisk mot halvdana lösningar i en motor. Dessutom är det ju som Maglo skriver, händer det nåt längs vägen är det ju inte läge att förhandla pris utan då får man ta det man kan få.
Så gick det med min första motor jag renoverade. Hade inte vett på att kolla om vevstakarna var raka.
Detta gjorde att för mycket olja flödade ut, när storändens lager slets upp snett.
Blev skrot. Minns jag rätt skar veven.
Volvot24
mccormic
#12 » 20:27:27, 02-04-2024
Ta den på lastväxlare eller flakbärgare hem om du tänker lägga ner energi fixa den.
Annars strunta i den, dina ideer förvärrar bara motorn att kunna göra nåt rep på den.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Scania bonden
#13 » 22:06:38, 02-04-2024
På den gamla goda tiden, då allt va bättre, p.ga att allt va sämre hade jag valt alt 1. Bind upp vevstaken m ståltråd å ut med spridaren. Men du MÅSTE knacka upp kolven i topp, så att veven går fri. brukade gå att tråckla upp ett par tunna trådar hela vägen, oftast fick man lura förbi dom med det grövsta bladmåttet förbi kolvringarna. Då kunde man hänga dom i vipparmsbryggan.
men dra runt det hela och se till att vevaxeln går fri.
Jag har kört "hem" alltså till verkstad med åtskilliga Dieselmotorer på det viset. Båden när jag jobbade på Lantmännen, Volvo och Scania.
Axel W
Scania bonden
Volvot24
#14 » 07:40:16, 03-04-2024
Tidigare grannen vid förra huset jobbade på Lantmännen som reparatör för tunga maskiner och jordbruks fordon.
För typ 50 år sedan drog han och två kompisar iväg uppåt Gudbrandsdsdalen i en bubbla.
Hade åkt rätt långt när en kolv skar.
Folket hade med sig en hel del verktyg...
Fick tag på en bonde i närheten som drog bilen till sin gård.
Bilden lyftes upp i bakänden. Man fick ut kolven.
Men sen då? Hem skulle de.
Till slut fick de tag på en riktigt hård liten björkkubbe.
Cylindrarna på ena sidan och den skadade kolven plockades ut. Björkkubben formades som en kolv och vevstaken fick vara kvar, för att behålla oljetrycket i vevens kanaler.
Ja, resten av historien blev bra. De tog sig hem i låg fart med lägsta möjliga motorvarv.
Volvot24
Volvot24
#15 » 07:41:39, 03-04-2024
Efter Lantmännen obbet började han med att köpa in skogsmaskiner som byggdes om och kompletterades för den Engelska marknaden.
Volvot24
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
