Hej,
Nu är jag till sist på gång med att byta packboxen mellan kopplingen och växellådan.
Några saker har jag noterat på vägen som föranleder några frågor.
Min traktor har ingen spak för hög-låg skifte, men "spaken" till reglerventilen finns. Kontrolledningarna från styrventilen finns, men är pluggade.
Själva enheten för hög-låg skifte finns också, och det verkar finnas innehåll i den med.
Här kommer en fråga. Enligt reparationshandboken så måste kopplingen i denna ha trycksatt olja för att ligga i antingen hög- eller låg-läge. I detta fall verkar den inte få något tryck från styrventilerna då rören är pluggade, då det måste vara någon annan modifiering som ör gjord. Dessutom, om traktorn inte har tryck på varken hög eller låg-läge så borde den inte kunna parkeras stående i växel utan att rulla iväg.
Jag noterade även en del finmalen metall men det verkar som om det kommer från en felaktigt böjd och numer en aning nedslipad oljeledning.
Denna ledning förser lagringen framför hög/låg-enhetem med olja så det är nog inte överdrivet tryck i den, men det ser ju inte speciellt bra ut. Åsikter?
Sen verkade det som om traktorn hade varit delad tidigare vilket ser ut att förklaras av nedanstående bild.
Det verkar vara lite svetsat just här på växelväljaren.
Oljeläckaget som jag hoppas fixa med operationen verkar komma mellan drivaxeln och kraftuttagsaxeln varför packboxen inne i hög/låg-enheten ska bytas. Jag kommer nog ändå att byta den "stora" för säkerhets skull när jag ändå är igång.
Sen vore de roligt att kunna få igång hög-låg när alla prylar verkar finnas i traktorn. Vi får se vad som behövs mer än att rycka pluggarna i ledningarna och en spak vid ratten i hytten. Helst ska det vara klart att det fungerar innan jag baxar ut alltihop ur garaget och åter gifter ihop den med hytten. Det vore en aning tråkigt om det efter det visade sig att det inte går att aktivera hög-låg på modeller som inte har levererats med det.
Sen blir det spännande att se när traktorn kommer ut ur garaget, den är nu i tre delar hytten uppallad utanför, och resten delat i garaget.
En del har en båt under en pressening på garageuppfarten, jag har en traktorhytt.
/Björn Lindgren
