Ursus 385 / Zetor 8011 Bromsrenovering mm
103 inlägg • Sida 7 av 7
#91 » 18:37:53, 09-09-2021
M27 x 2,0 ? Banjokopplingar har sällan rörgängor, det brukar bli metriska fingängor i Europa och Asien, resp UNF eller UNEF i USA.
magloman (trådstartaren)
#92 » 18:42:37, 09-09-2021
Aha, ok då är det nog det. Då blir det nog en haschlösning. Kapar av banjon o svetsar dit en R nippel i lagom storlek. Ska senare passa på 15mm L rör(syns på bilden). Så känns som 1/2" blir för klena doningar. Ska se om jag hittar 3/4 eller nåt sånt. Ska iaf testa lite med de 1/2 jag hade liggnas så man får en känsla för hur det kan bli.
#93 » 18:49:33, 09-09-2021
15mm rör passar dimensionsmässigt bra ihop med 1/2"
Framtiden var bättre förr..
#94 » 19:28:51, 09-09-2021
Aha ok.
Testat lite mer och ser ut att kunna funka om jag vrider denna övergrova banjo 180gr sen tar en slangstump istf röret. Hade visst 1/2 slang över sprängkåpan med en skarv på hitsidan. Hitta en passlig 1/2 slang i mitt bra o ha slangställ som tom hade rätt anslutning mot banjon.
Ska ge det en chans i helgen innan jag beställer mer grejer.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210909/b537975f4a9ceaecd095caf9e08c0008.jpg
Gängorna i pumpen är iaf hela och fina så då är det nog M27x2
nimbus
#95 » 22:03:46, 09-09-2021
Om det vore en tumgänga så är det 12.7 gängor/tum med stigning 2mm och har har inte hört talas om så jag gissar på M27x2
nimbus
tkgb
#96 » 20:54:38, 10-09-2021
För ett par år sedan skulle jag hjälpa ett gäng danska M.A.N båtmotormekaniker med att borra och gänga ett hål i en skorsten till en M.A.N båtmotor
Skorstenen kom på en pall till verkstan och jag satte upp den i en bäddfräs och skulle borra hålet.
Danskarna hade sagt att givaren som dom skulle montera hade R 3/4" gänga.
Men som tur var kontrollmätte jag gängan på givaren innan jag började och det stämde inte 100% med R 3/4"
Det var en M.A.N orginalgivare så jag tänkte att det kanske var en metrisk gänga och mycket riktig var det M27x2
Hade otroligt nog en sån gängtapp hemma så allt löste sig, men lätt att göra fel då dom 2 gängorna är förvillande lika(för danskar) :smile:
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#97 » 21:02:00, 13-09-2021
Ja, jag tyckte ju direkt det skulle vara en R/BSP gänga för de är ju vanliga också. Men icke.
Roterade banjon 180 grader sen tog en rörbit och en slangbit så fick jag ihop det. Den här gången lite tajtare.
Men det går fortfarande inte att dra alla kopplingar vid behov utan att först ta loss nånting, men det är ju så även på nyare maskiner så det får vara så.
Nån bild kanske någon vill ha.
Slang + rörstump som jag hittade i bra o ha hyllan:
Blev tajtare och snyggare än tidigare. Bättre? Det får framtiden utvisa:
Behöver jag dra åt tryckledningen/banjon får jag lossa det andra röret som passerar, men det kan jag leva med:
Luckan på plats igen:
Nu hålls jag och rengör filtren till lådan, därav trasan th i bilden ovan.
Stegen till hytten som jag byggde för länge sen, har glappat upp lite då skruven har ätit sig in i röret. Ingen bild på det, men la på två 4mm plåtar där skruven ska sitta sen svetsa lite. Blev lite varmt tror jag, men ska nog hålla:
Hade trevligt garagebesök när detta svetsades med :coffee: :buga:
#98 » 17:57:04, 14-09-2021
Saknar en bygel över två av växellådsfiltren. Är det någon som har en extra är jag intresserad.
Bockade till en tråd tillsvidare
Stegen evo II monterad, blev stum o fin :thumme:
Gick upp en dimension i skruvstorlek också.
#99 » 20:54:52, 18-09-2021
Kladda på lite färg på stegen. Körde med motorfärg, den biter bra.
#100 » 12:42:57, 10-10-2021
Oljeläckaget fortsätter trots ny kopparbricka.
https://youtu.be/CsY20yQjmpA
Tätytan som brickan ska täta mot på banjon är väldigt smal. Skulle varit bredare. Den är så smal så brickan blir deformerad.
Kanske mindre än 1mm
Kan det funka bättre med en tredo?
Det bästa vore kanske att lägga på lite material sen svarva en bredare plan tätyta. Då är det nog perfekt o lägga en tredo där sen.
#101 » 14:16:29, 10-10-2021
Provade med tredo och det verkar funka.
https://youtu.be/whtZTFDj-Q4
sredna99
#102 » 00:06:54, 10-11-2022
Har själv problem med bromsarna på min 385T 4x4.
När jag tittar på bilderna ser det ut som du har en verkstadshandbok som hjälp. Om det är så, vet du var man kan få tag i en sån? Har endast en instruktionsbok som jag laddat ned härifrån.
Vänligen
Anders
sredna99
1 inlägg
Maskin: Ursus c 385 t
#103 » 01:03:34, 10-11-2022
Finns en här på forat under downloads. Kolla zetor 8011 också. Samma maskin.
Är dina aldrig renoverade så skulle jag riva isär båda sidor och se över det innan du beställer delar.
Användare som besöker denna kategori: Fredrik S och 19 gäster
