http://www.tractordata.com/articles/tec ... point.html
Din
traktor (2250) har kategori 2 så dragarmarnas hål ska vara 29mm eller lite drygt (behöver ju vara ett visst glapp). Och runt 26 mm på toppstaget.
Mitt gamla snöblad för bakmontering har inga fästen utan bara två hål, då ska det som påpekats köpas sprintar för att fästa igenom det med dragkulorna i rätt position.
Då ska du ha någon sådan här redskapsbult:
http://www.veterandelar.net/Produkt?Ide ... 6&m=1&hid=
(det finns inga
toppstag med 29 mm hål och följdaktligen inte bultar som kalls så).
Visar det sig att hålen på både toppfästet och dragfästena är för små så är bladet gjort för kategori 1.
Då blir det endera att köra med glapp eller skaffa bussningar
http://www.veterandelar.net/Produkt?Ide ... hid=674008 (observera att det verkar vara billigare att lägga i motsvarande lösa, som du ser om du scrollar ner).
Ringsprintar har redan föreslagits.
Vad som kan vara bra att ha när man kör med bakmonterat snöbladet är stabiliseringsstag. Jag vet inte om din traktor har det, lyckades googla fram en bild på en 2200:a som saknade det. Det är kanske något du vill kompletera med,
http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... hid=558832
(oeparts och veterantraktordelar är samma sak, förutom det första inte visar med moms och det andra bara visar sortiment för äldre maskiner).
Stagen fästs på bakaxeln, utåt hjulen.
Titta på bilden här:
http://www.tractorbynet.com/forums/atta ... nt-016.jpg
Det är staget som syns närmast höger bakdäck i bilden.
(för övrigt visar bilden också hur det där med redskapsbultar ser ut, då det inte finns pinnar för dragarmarna).
Ska det finliras med snöröjningen så vet man var man har bladet. Utan stabilisering så kommer bladet röra sig minst 2 dm i sidled eftersom det är vinklat (för att fösa snön åt ena sidan). Kan vara irriterande om det skär upp på någon kant som man inte beräknat.
