Har haft problem med styrningen på min 2130 som nu fixats. Traktorn kunde börja wobbla hysteriskt i högre hastigheter. I mitt fall var det den korta axeln som den böjda styrarmen sitter fäst vid som kunde ruckas ur sitt läge. Axeln sitter centralt på tvären där rattstången slutar mitt emellan
broms o kopplingspedaler. I ena änden sitter som sagt styrarmen och den andra skall vara lagrad i en
bussning i godset på högersidan av traktorkroppen. Godset hade spruckit och axeln kunde därför röra sig på ett sätt som inte var avsett. Kunde lätt fixas då det sitter som ett
lock på den sidan. Köpte ett beg. via en skrot för 800kr.
Var dock tvungen bl.a. att lätta på hytten ca 1dm i framkant. Lossa 4 kraftiga bultar som håller hytten samt montera bultar som
gångjärn i hyttens bakkant. Hytten kan sedan tiltas bakåt med domkraft eller
talja.
Om den bara lättas 1dm räcker det att lossa gasreglade och vajer för stoppreglaget annars måste betydligt fler
reglage m.m. lossas.
Hoppas bilderna ger besked om det mesta.
