På bilden ser det ut som att den fasta kontakten i brytarspetasrna är bränd. Köp nya brytarspetsar och en ny kondensator (den runda burken som syns utanpå fördelaren). Om du skruvar bort de gamla brytarna så är det nog en grop i en av dem.
Brytarspetsar o
lock o
rotor ska passa om du söker efter volvo P1800 årsmodell -65 med B18d motor den har fördelare utan vaccumreglering.
Ändra inte
inställning på fördelaren under tiden du skruvar o akta så att inte skruvar faller ner in i fördelaren.
Vet du inte själv så mycket om hur det fungerar eller ska ställas in så tag hjälp av någon som kan.
Grundinställningar:
Brytarspetsar gap 0,4-0,5mm
Kamvinkel tror att det är ca 55 grader
Grundinställning för tändning med testlampa 2-4 grader FöD
Med stroboskop 1500 rpm 19-21 grader FöD
Det finns en gummiplugg vid svänghjulet.
När tändningen är inställd riktigt kan du ge dig på förgasaren o göra rent alla munstycken. De sitter i flottörhuset.
På filmen låter det som ett hårt slagljud också o det kan vara kamaxeldrivningen som är sliten. Hoppas ljudet försvinner när du fixat tändningen o förgasaren.
Anders
