New Holland ts 115 växellåda
49 inlägg • Sida 1 av 4
Håcke (trådstartaren)
#1 » 17:22:25, 17-11-2012
Hej.
Tänkte höra om någon har varit med om detta problem?
Min TS 115 står bara stilla och hackar när man lägger i växeln.
det går att köra på lågväxlarna men hackar till ibland.
symtåmet är som man kopplarur och släpper upp hela tiden.
Någon som har varit med om det eller vet någon??
och är det någon som har en handbok på växellådan??
Håcke
Maskin: volvo bm 616, zetor 5245, grålle
mathiast
#2 » 19:02:45, 17-11-2012
vilken typ av låda har du? kopplingsfri?
mathiast
#3 » 00:56:24, 18-11-2012
Ja det är kopplingsfri. Det är en 01:a.
Håcke
mathiast
#4 » 11:47:56, 18-11-2012
har du "powershuttle" dvs orange f/b spak på vänster sida ratten
mathiast
#5 » 12:58:51, 18-11-2012
Ja det har ja. Det ända ja brhöver använda kopplingen till är när man ska växla mellan 4å5 sen är det bara knapptryck.
Håcke
mathiast
#6 » 17:38:30, 18-11-2012
då har du nog "electroshift" lådan ,du har 4st powershiftväxlar som den kombinerar med 2st elhydraliska synkade kuggväxlar samt 2st växlar du sköter med en spak
mathiast
mathiast
#7 » 20:33:25, 18-11-2012
du har fått lite "bra att ha" i din hotmail :cool:
mathiast
Rune B
#8 » 21:01:04, 18-11-2012
Står det inte i instruktinsboken hur Du skall prgrmmera kopplingen? Kolla alla säkringar så att de inte ärgat ,det fins en hängsäkring på sladden efter huvudströmbrytaren ,den sitter ovanför diseltanken ,som går till dastorn.
Rune B
Maskin: MF
#9 » 17:59:06, 19-11-2012
Har kollat alla säkringar. Kollade den där på sladden och den var trasig. Men vad går den till??
Håcke
mathiast
#10 » 19:06:49, 19-11-2012
sladden med hängsäkring är till för att ge transmissionsdatorn backupsspänning när huvudbrytaren är avstängd.
Är den kass blir det inte bra
mathiast
#11 » 19:54:06, 19-11-2012
Men ja bryter aldrig strömmen på den så då ska det väl inte göra någon skillnad?? Det vart inge bättre. Ska prova å kalibrera den nu.
Håcke
#12 » 23:22:04, 19-11-2012
Någon som har bytt packningar i ventilpacketet på högersida på lådan? Vet inte vad det kopplingsblocket heter. Där givarna för kopplingen sitter. Misstänker att det är antingen ett tryckfall eller lekage i mågon ventil.
Finns det någon srängskiss på själva kopplingen å alla ventiler till den?
Håcke
TobiasW
#13 » 11:45:14, 20-11-2012
Sprängskisser finns på Söderberg & Haaks hemsida.
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
#14 » 19:06:42, 21-11-2012
Ne nu har ja kollat allt innom kopplingsväg. så nu blir det till att sära på den och se om det är något fel på "Kopplingsboxen"
Nägon som rivigt en sådan?
Håcke
mathiast
#15 » 19:48:27, 21-11-2012
under hyttgolvet sitter ett lock med ett par givare som kan ställa till det om dom inte funkar,själva mekaniken inne i traktorn ställer sällan till det utan det är 80% elrelaterat när dom inte vill
mathiast
Användare som besöker denna kategori: Ironman, superståhl och 20 gäster
