Hej alla! Min första tråd!
Har en IH B275 som bråkar med mej. Det började med att oljenivån i motorn började stiga. Kollade ojan och den var utspädd med diesel.
Läste igenom forumet och hoppades på att det skulle vara membranet i matarpumpen. Bytade detta och slog på ny olja men det visar sej att felet är kvar. Står man och lyssnar på motorn så kan man höra att den går rent på 3 cylindrar men inte den 4. Hela motorn är täckt med olja och har varit sen jag köpte den, kommer genom ventillationen på ventilkåpan. Vad tror ni det är för fel på den? Traktorn går inte så mycket längre då jag köpt en annan. Ska göra vid den efter jul för jag vill att den ska vara körduglig.
