Hej, ingen har nämnt min variant ännu!!! Och den är dessutom den enklaste!
- Lägg ut kedjan med broddarna uppåt rakt på marken t ex bakom traktorn.
- Dra en repstump genom fälgen och fäst i ändorna på vardera sidokedjorna.
- Kör sakta framåt ca ett varv så att kedjan följer med runt. Skarven skall nu befinna sig i ca kl 4 snåret på däcket.
- Ta en björn(eller vad ni kallar det) och spänn ihop ändorna. Montera skarven.
Enklare att få det passligt spänt om man släpper ur en del
luft förstås, men det tar ju lite tid de också med fyllning o allt.
Fördelen med min variant är att den går fortast samt det blir relativt bra spänt med liten muskelkraft eftersom kedjan spänner sig själv p g a tyngdkraften när däcket drar upp den. Ev kan man ta paus halvägs runt däckvarvet och justera kedjan om så behövs.
Vad jag vet rekommenderas det att kedjorna hålls lite lösa, bl a för att minska på slitaget. Lämnar de för lösa vid högre hastigheter kommer man snabbt att upptäcka att man "tappat" smutsskyddaren, ev belysning, kanske insteget mm.
