Bm 320 buster demontering motor
18 inlägg • Sida 1 av 2
Rexed (trådstartaren)
#1 » 22:52:13, 21-12-2012
Har lite problem med ingående axel . Axeln sitter fast i lammelen ev centrumlager . Är det nån som har nåt tips fuderar på att lossa tryckplattan å prova då är det ju bara centrumlagret det kan sitta fast i . Björn
Rexed
Maskin: Bm 320 buster,suzuki 750 atv, opeladmiral
Mikael.Johansson
#2 » 23:05:13, 21-12-2012
Hur mycket kraft har du provat med?
Det är nog ingen större fara att bryta och kila rätt så kraftigt.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 23:17:54, 21-12-2012
Motorn kan jag dra ut 20 cm ingående axel följer med , sen tar det stopp ser på spräng skiss att det sitter en splines hylsa i väkellådan, lite rädd att den glider av å ramlar ner i lådan :)
Rexed
mf33
#4 » 23:39:22, 21-12-2012
Hade liknande problem på en Mercadiesel en gång. Stödlagret i vevaxeln hade skurit och fastnat på ingående axel i vxllådan :aaargh: .
Tog då en dosfräs och gjorde ett hål i sprängkåpan så jag kunde ta bort skruvarna till tryckplattan. Detta hål "lockade" jag sen med en passande gummitätning.
mvh Mojje
mf33
#5 » 23:48:56, 21-12-2012
Ok ska prova att ta stora rör tången å hålla i axeln samtidigt som nån bryter med ett spett :smile:
Rexed
mf33
#6 » 00:19:00, 22-12-2012
JÖSSES :uupps:
mf33
fourdoor
#7 » 00:49:33, 22-12-2012
Rexed skrev:Motorn kan jag dra ut 20 cm ingående axel följer med , sen tar det stopp ser på spräng skiss att det sitter en splines hylsa i väkellådan, lite rädd att den glider av å ramlar ner i lådan :)
Det kan jag intyga att det kan hända. :grin:
Var lite segt att behöva dela traktorn längre bak också, axeln gled ut nästan självmant och hylsan ramlade ner. :razz:
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#8 » 00:55:49, 22-12-2012
Det är ju inte roligt å plocka isär mer än man behöver ! Det är ju dubbel lamell , men kraftuttags splinsen släpper fint ! Får nog prova lite mer på sön :)
Rexed
fourdoor
#9 » 01:07:33, 22-12-2012
I mitt fall så tror jag det var stödlagret som fastnat rätt hårt på axeln om jag minns rätt. Vi fick inte loss axeln förrän vi delat traktorn och kom åt bättre.
fourdoor
dimorep
#10 » 11:50:56, 22-12-2012
Inte så att ni har ett vinkelfel och/eller höjdavvikelse mellan bak och framdel som gör att axelen spänner..?
dimorep
#11 » 16:28:27, 22-12-2012
Det kan nog vara som du säger motorn är nog lite bak tung ! Tackar för alla tips :shake_hands:
Rexed
#12 » 21:51:53, 27-12-2012
Här kommer lite bilder
Rexed
#13 » 22:03:27, 27-12-2012
så här såg det ut i olje tråget .
Rexed
#14 » 17:42:56, 02-01-2013
Rexed
#15 » 21:54:17, 06-01-2013
Nu är motorn ur det var stödlagret som kärvade efter 49 år :) Nu blir det en beg vevaxel , nya foder kolvar , renovering av topp . Sen blir det lackering ! Motorn ska väl vara grön ?
Rexed
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Åker135an och 14 gäster
