Tändstift veteranmotor
6 inlägg • Sida 1 av 1
Tryckluftstroll (trådstartaren)
#1 » 16:26:02, 26-12-2012
Hej på er.
Jag letar tändstift till en Penta A4RB industrimotor årsm. 1927
Enligt org.manual ska dom heta M 30 ( M18 gänga, 12,7mm lång)
I motorn sitter det KLG M30,
Den stora frågan är... Värmetal? 2,7 l cylvolym 900 rpm blir 18 hk den är bensindriven. Och 4 cylindrar. Kan inte bli så mycket värme ur den? Dessutom är det 30 mm utrymme mellan kolv i öd. Och topp.
Den startas med vev så med tanke på min ålder och fysik så vill jag komma så nära som möjligt utan att få armarna avslagna pga baktändning..
Kanske någon har fyra M 30 stift o sälja?
///christofer
[/img]
Tryckluftstroll
Maskin: AB Atlas , AB Atlas Diesel samt lite allt möjligt som brummar o luktar diesel.
jollykent
#2 » 17:09:22, 26-12-2012
http://www.xn--letatndstift-kcb.se/konv ... NGK_PN/AB2
Den sidan kan man översätta tändstift tydligen. Ngk ab2 säger den att man kan använda Som ersättning. Kanske enklare att hitta?
/A
jollykent
Maskin: Ferguson TEA 20B
Valmet 605
jollykent
#3 » 17:13:31, 26-12-2012
http://www.gsparkplug.com/shop/ngk-ab2.html
Stämmer ju med dina mått! :)
Svensk återförsäljare:
http://www.mekafrance.se/tandstiftngkab2-p-78144.html
Lycka till!
/A
jollykent
Valmet 605
#4 » 18:10:04, 26-12-2012
Sen var det där med värmetalet. Magnettänding och handstart. Vill man få det rätt. :help:
Tryckluftstroll
Ebbe Ollman
#5 » 20:00:46, 26-12-2012
Det exakta värmetalet på stiftet kan inte ha så stor betydelse huruvida motorn startar lätt och rätt eller inte vid kallstart. Då är stiftens allmänna kondition och tändapparatens skick och inställning betydligt viktigare.
Ebbe Ollman
#6 » 20:24:50, 26-12-2012
Jag bugar o tackar för infon.
///christofer
Friska fläktar i tryckluftens värld, Atlas Diesel is da shit!
Tryckluftstroll
Användare som besöker denna kategori: daddy cool, vfr och 13 gäster
