Byte av Generator
10 inlägg • Sida 1 av 1
couguar (trådstartaren)
#1 » 10:19:50, 31-12-2012
Har bytt generator på min Zetor till en Växelströmare och har några frågor om det. Laddningslampan måste väl vara inkopplad för att trigga igång generatorn att ge ström? Amperetalet på laddningslampan någon som vet vad den skall vara? Skall även ta bort ledningen till det externa laddrelät så det inte blir galet.
couguar
Maskin: Zetor 5718
Domppi
#2 » 10:52:08, 31-12-2012
Ja du behöver ha laddningslampan för att starta laddningen!Vad menar du med ampere?Det räcker ju med 1-2 watts glödlampa,alltså väldigt lite ampere.
Domppi
Maskin: Volvo 500 Valmet 605 Valmet 359 Allis chalmer B Bröyt X21
Thomas Frisk
#3 » 11:05:36, 31-12-2012
http://www.autoshop101.com/forms/h8.pdf
Hoppas denna sida kan ge svar.
Thomas Frisk
Maskin: jd6010
jd 3020
BM 810
Ford Dexta
#4 » 11:10:35, 31-12-2012
Domppi skrev:Ja du behöver ha laddningslampan för att starta laddningen!Vad menar du med ampere?Det räcker ju med 1-2 watts glödlampa,alltså väldigt lite ampere.
Ursäkta blev ett fel. Inte ampere utan watt ska det vara. Men då har det klarnat en hel del.
Tack för hjälpen och Gott Nytt År på er.
couguar
Maskin: Zetor 5718
#5 » 11:12:28, 31-12-2012
Sitter ju en amperemätare i med. Går den att koppla till samma kabel som laddlampan?
couguar
Maskin: Zetor 5718
kimmen
#6 » 11:21:21, 31-12-2012
Tänk på att en växelströmsgenerator kräver mycket högre varvtal än vad likströmsgeneratorn krävde
Styrkan på lampan är i viss mån den som bestämmer när laddningen skall starta
Generatorn kan självmagnetisera och börja lada själv utan lampa, men
då krävs det högre varv
kimmen
#7 » 13:15:07, 31-12-2012
Sidan som det hänvisades till är för Toyota växelströmsgenerator. För andra fabrikat så kan beteckningarna vara annorlunda men i det stora hela så stämmer det.
Lämplig laddningskontrollampa på en äldre Bosch generator brukar vara 3 - 5 Watt.
En växelströmsgenerator måste ha som regel en magnetiseringström för att börja ge spänning. Det är en mycket liten självmagnetisering i en växelströmmare jämfört med en likströmsgenerator. Så att få den att börja ladda utan magnetiseringsström ska man ha lite tur.
Man kan ha en mindre remskiva på växelströmmare för den tål högre varv än en likströmmare. Och då får man bättre laddning tidigare.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 15:07:35, 31-12-2012
kimmen skrev:Tänk på att en växelströmsgenerator kräver mycket högre varvtal än vad likströmsgeneratorn krävde
Det är en Iskra generator 125 amp. Vet att den är onödigt stor till den traktorn men fick den av en kamrat. Blir väl kanske att prova sig fram med wattstyrkan på laddlampan.
couguar
Maskin: Zetor 5718
Domppi
#9 » 15:44:59, 31-12-2012
Använd den laddningslampa du har från förr,den bör räcka till!
Domppi
#10 » 16:56:51, 04-01-2013
couguar skrev:Hej
Problemet löst
couguar
Maskin: Zetor 5718
Användare som besöker denna kategori: Berntson, DocJ, gurka och 23 gäster
