Vatten i motoroljan BM430
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hymax (trådstartaren)
#1 » 10:35:55, 08-01-2013
En bekant har en RK 66 Snorre skotare byggd på BM 430. Nu har han problem med vatten, kylarvatten antagligen, i motoroljan. Vad kan anledningen vara? Topplockspackning kass ? Hände det inte nåt med toppen på dom eller ?
Nån som har nåt tips innan jag plockar av toppen.
Lennart
Jeep driver med alla !
Hymax
LeifAndersson
#2 » 11:16:42, 08-01-2013
Det är mycket ovanligt med vatten i oljan på dessa motorer. Vad det kan vara är en strulande toppackning men det är inte så vanligt att den då tar in vatten utan att något annat också strular.
Vet inte hur det är på just denna maskin men om motorn fått en eftermonterad oljekylare kan det vara internt läckage i den.
Är ni helt säkra på att det inte är regnvatten som sökt sig in via ljuddämparen, har varit mycket sådant på maskiner som stått mycket denna regnsommar. :sad:
LeifAndersson
#3 » 16:52:41, 08-01-2013
Jag ska kolla på den ikväll, får se om den har oljekylare och böj eller lock på ljuddämparen.
Hymax
zetor 7045
#4 » 17:41:06, 08-01-2013
kan det vara nån spricka i blocket :sad:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#5 » 20:58:27, 08-01-2013
Den har ingen oljekylare, den har en liten böj på avgasröret men det kan säkert regna in där ändå.
Ska byta olja på den imorgon till att börja med och så får han köra lite o se vad som händer.
Hymax
LeifAndersson
#6 » 21:30:46, 08-01-2013
Låter vettigt att börja där och se vad som händer då innan du river något. Har fått flera förfrågningar om vattensjuka motorer i höst som repat sig när ägaren själv bytt olja. Tom. en Ford 4600 som kom hit till verkstaden för förmodat motorbyte kvicknade till med ny motorolja. I vart fall i våra trakter har det lokalt fallit 3-400mm regn från midsommartid. Fan det är 4dm vatten eller 3-4m opackad snö! :help:
LeifAndersson
#7 » 23:43:33, 27-10-2013
Nu har den gått en del timmar sedan oljebytet och oljan är fortfarande fin. :thumme:
Så vad anledningen var att oljan var vattenblandad vet jag inte men det hade kanske kommit in via avgasröret eller nåt :klia:
Hymax
grevenwiklund
#8 » 11:05:04, 28-10-2013
LeifAndersson skrev:Låter vettigt att börja där och se vad som händer då innan du river något. Har fått flera förfrågningar om vattensjuka motorer i höst som repat sig när ägaren själv bytt olja. Tom. en Ford 4600 som kom hit till verkstaden för förmodat motorbyte kvicknade till med ny motorolja. I vart fall i våra trakter har det lokalt fallit 3-400mm regn från midsommartid. Fan det är 4dm vatten eller 3-4m opackad snö! :help:
Men Leif... En ev vattensjuk Fååård!!nä nä, detta existerar inte. Det är en skröna :vissla: :grin: :grin: :shake_hands:
Gud ge mig sinnessro,att acceptera det jag inte kan förändra.Mod att förändra det jag kan,och förstånd att inse skillnaden!
grevenwiklund
Maskin: john deere 2030,numera såld.
2012 kom en Ford 4610-4.89 till gården
Mtd åkklippare.Motorsåg Husqvarna 350&jävligt vass yxa.Vedklyv Kellfri 70cm.
Samt ett 40 tal får på gården. Multiloader L20 köpt ny 2023
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
