ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Bultcirklar fälgar(tråden om bulthålstabellen)
121 inlägg • Sida 8 av 9
Diskutera däck, fälgar och hjul här
bossa53
#106 » 21:01:04, 25-01-2017
räcker med nav,antal hål-dia
bossa53
Maskin: MF 135 1966
Henrik1977
#107 » 23:17:27, 17-05-2017
Är det någon som vet bultcirkeln på Volvo BM 650?
Jag funderar på om det kan vara samma som på Case 1494.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
ja-bond77
#108 » 21:01:39, 02-01-2018
Kanske vi får lite tillskott i tabellen med finnarnas hjälp:
https://konekansa.net/threads/tietopank ... kaa.59446/
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#109 » 22:22:58, 02-01-2018
Tror även zetor 8011 har samma framfälgar som 650 men bara hörsägen
Eriksson87
#110 » 14:28:59, 07-01-2018
Jag lägger in det jag har i huvudet tillsvidare på hymas 470 byggd på valmet.
Bakfälgen är (på min maskin) ca 400mm bred, navhål 220mm, bultcirkel 8/275 och 30tum/diam
Tillkommer med resten när jag fått av en fälg fram och kan mäta efter ordning, samt även fler mått bak
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#111 » 20:49:29, 24-02-2018
Kan fortfarande inte söka i tabellen.
"Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'maskinis_forum'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/vhosts/maskinisten.net/httpdocs/phpbb3/bultcirklar/search.php on line 2
Access denied for user 'maskinis_forum'@'localhost' (using password: YES)"
Skulle vilja ha lite mer koll på dessa Volvo Lastmaskiner och vilka fälgar som är samma osv.
371 centrum 12 bult: lännen, huddig, 6300
Enligt annonsuppgift är 4300- 4400- L70- L90, 6300 samma. Så där ska offset o allting stämma.
enligt det här inlägget:
Björn.O @ L50, däcksval.
Så har L50(a) samma som L70 och 6300, men ej samma offset
offset är nog inte lika, men bultdelning och det är 25" som std
280 centrum 10 bult: L60E-H och L70B-D
281 centrum 16 bult: L70E-H och L90E-H
ja-bond77
#112 » 08:31:20, 25-02-2018
Har aldrig testat sökrutan själv så har inte märkt att den faktiskt fallerat. Känns som bäst att köra sortering istället så man ser även andra märken med samma fälgar. Men visst måste sökfunktionen fixas för det blir ju förhoppningsvis mer maskiner i listan med tiden och då måste man nog börja gallra om man letar efter något. Ska se om jag får in de där Volvosarna inkörda...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#113 » 09:37:43, 25-02-2018
Nä det funkar rätt bra utan sökfunktionen än så länge.
Väldigt bra tabell när man letar hjul dock. Går fort o se vilka som har samma hjul.
/TILLÄGG:
Lite mer data:
8 bultade. 8 x 275mm navhål 221mm
De är 12,5 X 20 dvs samma
som 335/ 70 X 20
Passar:
Volvo L30, L35,
JCB 407, 408, 409
Caterpillar 906, 908, 906H, 908H
Terex TL80 & TL100
WILLE, 580&680.
Kramer (vet ej vilka modeller)
Zettelmeyer (vet ej vilka modeller)
Atlas (vet ej vilka modeller)
6-BULT 6x205mm navhål 161mm
Volvo L25
Mattias_E
#114 » 21:28:53, 05-08-2023
Någon som på rak arm kan säga vad det är för bultcirkel/nav på detta släpet?
Däcken är riktigt ruttna och min tanke är att köpa nya/bättre begagnade kompletta hjul och skifta så man får en modern fälg utan fälgring om möjligt.
Har det uppställt ute i skogen och sist jag var förbi så hade jag inga mätverktyg med mig.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
robin.gustavsson
#115 » 21:34:24, 05-08-2023
Skulle spontat säga standard 6 bult. Dvs 6/161-205.
Men det är ju bara mäta för att vara säker.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Mattias_E
#116 » 20:28:59, 11-08-2023
Högst vetenskapligt måttat med tummstock så stämmer det bra med 6/161-205.
Mätte fälgen utan att räkna med fälgringen till 40 cm vilket ger 15.7" så gissningsvis så är det 15.5" om man skulle leta lösa däck. Men jag ska försöka hitta begagnade kompletta 15.3" då det verkar vara en vanlig dimension.
Kontrollmätte tyvärr inte diametern på däcket så då jag inte kan ha så mycket större däck höjdledes.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
ja-bond77
#117 » 07:05:06, 17-10-2023
Nu är tabellen igång igen efter att ha legat nere en tid. ÅÄÖ och sökfunktionen inte i skick ännu men resten funkar! :hurra:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Mattias_E
#118 » 10:48:16, 17-10-2023
Härligt, bra jobbat ja-bond77 :bira: :shake_hands: :rock_on:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
ja-bond77
#119 » 13:14:09, 17-10-2023
Jag har inte gjort nånting! Finns nog kunnigare datafolk i bakgrunden. :buga:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Holger
#120 » 15:12:02, 17-10-2023
Christian fixade.
Men tack ändå J-A!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
