Sida 8 av 9
Re: Bultcirklar fälgar
InläggPostat: 21:01:04, 25-01-2017
av bossa53
räcker med nav,antal hål-dia
InläggPostat: 23:17:27, 17-05-2017
av Henrik1977
Är det någon som vet bultcirkeln på Volvo BM 650?
Jag funderar på om det kan vara samma som på Case 1494.
InläggPostat: 21:01:39, 02-01-2018
av ja-bond77
Kanske vi får lite tillskott i tabellen med finnarnas hjälp:
https://konekansa.net/threads/tietopank ... kaa.59446/
InläggPostat: 22:22:58, 02-01-2018
av magloman
Tror även zetor 8011 har samma framfälgar som 650 men bara hörsägen
InläggPostat: 14:28:59, 07-01-2018
av Eriksson87
Jag lägger in det jag har i huvudet tillsvidare på hymas 470 byggd på valmet.
Bakfälgen är (på min maskin) ca 400mm bred, navhål 220mm, bultcirkel 8/275 och 30tum/diam
Tillkommer med resten när jag fått av en fälg fram och kan mäta efter ordning, samt även fler mått bak
InläggPostat: 20:49:29, 24-02-2018
av magloman
Kan fortfarande inte söka i tabellen.
"Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'maskinis_forum'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/vhosts/maskinisten.net/httpdocs/phpbb3/bultcirklar/search.php on line 2
Access denied for user 'maskinis_forum'@'localhost' (using password: YES)"
Skulle vilja ha lite mer koll på dessa Volvo Lastmaskiner och vilka fälgar som är samma osv.
371 centrum 12 bult: lännen, huddig, 6300
Enligt annonsuppgift är 4300- 4400- L70- L90, 6300 samma. Så där ska offset o allting stämma.
enligt det här inlägget:
Björn.O @ L50, däcksval.
Så har L50(a) samma som L70 och 6300, men ej samma offset
offset är nog inte lika, men bultdelning och det är 25" som std
280 centrum 10 bult: L60E-H och L70B-D
281 centrum 16 bult: L70E-H och L90E-H
InläggPostat: 08:31:20, 25-02-2018
av ja-bond77
Har aldrig testat sökrutan själv så har inte märkt att den faktiskt fallerat. Känns som bäst att köra sortering istället så man ser även andra märken med samma fälgar. Men visst måste sökfunktionen fixas för det blir ju förhoppningsvis mer maskiner i listan med tiden och då måste man nog börja gallra om man letar efter något. Ska se om jag får in de där Volvosarna inkörda...
InläggPostat: 09:37:43, 25-02-2018
av magloman
Nä det funkar rätt bra utan sökfunktionen än så länge.
Väldigt bra tabell när man letar hjul dock. Går fort o se vilka som har samma hjul.
/TILLÄGG:
Lite mer data:
8 bultade. 8 x 275mm navhål 221mm
De är 12,5 X 20 dvs samma
som 335/ 70 X 20
Passar:
Volvo L30, L35,
JCB 407, 408, 409
Caterpillar 906, 908, 906H, 908H
Terex TL80 & TL100
WILLE, 580&680.
Kramer (vet ej vilka modeller)
Zettelmeyer (vet ej vilka modeller)
Atlas (vet ej vilka modeller)
6-BULT 6x205mm navhål 161mm
Volvo L25
InläggPostat: 21:28:53, 05-08-2023
av Mattias_E
Någon som på rak arm kan säga vad det är för bultcirkel/nav på detta släpet?
Däcken är riktigt ruttna och min tanke är att köpa nya/bättre begagnade kompletta hjul och skifta så man får en modern fälg utan fälgring om möjligt.
Har det uppställt ute i skogen och sist jag var förbi så hade jag inga mätverktyg med mig.
InläggPostat: 21:34:24, 05-08-2023
av robin.gustavsson
Skulle spontat säga standard 6 bult. Dvs 6/161-205.
Men det är ju bara mäta för att vara säker.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
InläggPostat: 20:28:59, 11-08-2023
av Mattias_E
Högst vetenskapligt måttat med tummstock så stämmer det bra med 6/161-205.
Mätte fälgen utan att räkna med fälgringen till 40 cm vilket ger 15.7" så gissningsvis så är det 15.5" om man skulle leta lösa däck. Men jag ska försöka hitta begagnade kompletta 15.3" då det verkar vara en vanlig dimension.
Kontrollmätte tyvärr inte diametern på däcket så då jag inte kan ha så mycket större däck höjdledes.
InläggPostat: 07:05:06, 17-10-2023
av ja-bond77
Nu är tabellen igång igen efter att ha legat nere en tid. ÅÄÖ och sökfunktionen inte i skick ännu men resten funkar! :hurra:
InläggPostat: 10:48:16, 17-10-2023
av Mattias_E
Härligt, bra jobbat ja-bond77 :bira: :shake_hands: :rock_on:
InläggPostat: 13:14:09, 17-10-2023
av ja-bond77
Jag har inte gjort nånting! Finns nog kunnigare datafolk i bakgrunden. :buga:
Re: Bultcirklar fälgar(tråden om bulthålstabellen)
InläggPostat: 15:12:02, 17-10-2023
av Holger
Christian fixade.
Men tack ändå J-A!
