Av vad jag har förstått så går den 10-15 minuter efter att du har luftat bränslesystemet. Då är det att försöka hitta läckan.
Du har ett rör från tänken till pumpen som du har varit loss med. Bytte du då kopparbrickorna vid banjoskruvarna?
Har du en glaskopp med ett filter i monterat på matarpumpen?
Kolla i den om det kommer luftbubblor när du handpumpar eller när motorn går. Kommer det luftbubblor så suger den
luft innan glaskoppen.
Den kan även tjuvsuga luft vid tätningen vid glaskoppen. Då ser du inga bubblor i koppen.
