hej fick ett missljud i
växelådan på min
traktor, så jag rev isär den idag och fick se att två drev på den övre axeln
saknar några tänder, har rivit bort bakaxeln och undrar om det går att få ur den övre axeln om man tar bort lagret? eller måste jag dela den mellan motor och låda också? har någon rivit en sådan växelåda och har några tips? undrar också, vet någon var man kan få tag i nya eller beg drev? mvh martin
