Volvo t31 blir varm.
4 inlägg • Sida 1 av 1
KÄLLSTRÖM (trådstartaren)
#1 » 12:18:13, 17-02-2013
Jag starta den med hög tändning. ska man ändra till låg tändning sen när den har blivit lite varm. Den blir mycket varm vid grenröret.
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman trx 450
honda forman 500
honda vtv 1000f
113bom1
#2 » 13:33:42, 17-02-2013
dom blir väldigt varma där då grenröret är byggt med inbyggd förvärmning till insuget. Då motorn normala fall är byggd för fotogen. Man startar den med låg tändning och när motorn blir varm så vrider man över den till hög tändning. Ska även vara ett spjäll i grenrörets bakkant så man kan rikta värmen mot insuget eller ej. Den behöver ej vara vriden så du får mest värme på insuget. Då du förmodligen bara kör bensin. Har faktiskt en orginal instr,bok liggandes, i fall intresse finns
Hur illa det än är, så kan det alltid bli värre
113bom1
Maskin: Crescent herrcykel
113bom1
#3 » 13:43:22, 17-02-2013
spjället ska vridas till läge "b" för ren bensin drift , vid kalla väderleker kan den stå på läge "f" eller mitt emellan
113bom1
fretchi
#4 » 18:52:28, 17-02-2013
Det spjället har jag aldrig sett. Finns det någon som har en bild på det?
fretchi
Användare som besöker denna kategori: Tommy Reinholdsson och 34 gäster
