Gänga oljetrycksgivare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Evert Mårtensson (trådstartaren)
#1 » 18:41:44, 07-03-2013
Nån som vet vad det är för gänga på oljetrycksgivare i en Case ih JX80 -04
Tacksam för förslag :-)
Case IH JX 80
Belarus T42
Massey Ferguson 550 MP
Bolinder Munktell Terrier 425
Evert Mårtensson
Maskin: Huddig 960
Case IH JX80
#2 » 19:02:27, 07-03-2013
R1/8" eller NPT1/8 är två förslag utan mer info.
Ytterdiameter strax över 10mm
Maskin: John-Deere
#3 » 22:35:12, 07-03-2013
Tack för snabbt svar :-)
NPT 1/8 är det inte, den är aldeles för fingänga
tror inte heller det är en rörgänga, men kanske.
Case IH JX 80
Belarus T42
Evert Mårtensson
Maskin: Huddig 960
Case IH JX80
dimorep
#4 » 23:37:03, 07-03-2013
Lite svårt att se skillnad på gängstigningen mellan 1/8" R (28 TPI) och NPT (27 TPI).
Vilket göra att 1/8" R är ännu lite mera fingängad än NPT... :wink:
dimorep
#5 » 00:23:03, 08-03-2013
Du sitter inte inne med någon info själv TS?
Typ diameter eller liknande?
Jämför med några metriska skruvar så får du stigningen på ett ungefär, M5 till M16 förslagsvis.
Annars får du en lista på all världens gängor som nästa förslag :lmao:
Maskin: John-Deere
#6 » 00:37:22, 08-03-2013
Eller UNF 1/2"-20 ?
Maskin: John-Deere
#7 » 15:46:37, 08-03-2013
Problemet löst, det är tydligen M12x1,5
den passade iaf i motorblocket så då är jag nöjd med det.
Tack för all respons :-)
Case IH JX 80
Belarus T42
Evert Mårtensson
Maskin: Huddig 960
Case IH JX80
#8 » 15:53:12, 08-03-2013
:snow:
Maskin: John-Deere
