Olja i transmission
17 inlägg • Sida 1 av 2
Andreas B (trådstartaren)
#1 » 23:21:21, 26-05-2008
Undrar vad det ska vara för olja i transmissionen på en MF 165. Jag har 2 st olika instruktionsböcker över MF 165. I den ena står det att det går bra med motorolja medan i den andra står det att det inte får vara motorolja. Tror att det är vanlig motorolja som är i nu, ska jag byta?
Andreas B
Maskin: MF 165 Kubik
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
håkan öhlund
#2 » 06:48:07, 27-05-2008
Hejsan :)
I transmisionen som är samma som växellådans olja ska det vara motor olja eller en kombiolja..
Däremot slutväxeln ska ha 80/90olja
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
MN
#3 » 07:15:12, 27-05-2008
Hej,
eftersom Andreas förhoppningsvis är nöjd snikar jag in med en liknade fråga: Har en MF 35 1961 - funkar det med en kombi 10W/30 i transmissionen på denna eller skall det vara 80W/90 GL1 som i Grållarna? Står inte smack om detta i den amerikanska (?!) shop manual jag köpte av OIE.
MVH
MN
MN
håkan öhlund
#4 » 09:03:32, 27-05-2008
Du ska ha kombioljan med och det är för att alla ferguson har hydralpumpen i växellådan, för om du slår 80/90 olja så kommer du få problem med jordbrukslyften när det är lite kallare :o
Håkan
håkan öhlund
MF 65
MN
#5 » 09:33:48, 27-05-2008
Finemang! Passar fint den dag jag baxar i industrimotorn med en rejäl hydraulpump på. MF35 som ger 50-60/min är väl bra att ha? :grin:
MVH
MN
MN
cowboy
#6 » 12:56:58, 27-05-2008
Motoroljan är väl billigaste,men har man traktorer av andra märken då bör man tänka på att alla har samma olja för annars blandas det om man använder samma redkap till dem alla , tex vid kippning.
Jag har Valtra transmission olja i alla min traktorer ,även i zetor och m-f 165 för valtra HI-TECH fodrar det..
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
#7 » 19:49:15, 27-05-2008
Så det ska fungera att fortsätta använda motorolja då? Tänkte att motoroljan inte fungerade med våta bromsar? För det är väl våta bromsar på MF 165? Är det någon som har hafft sönder o bytt bromsar?
Vilken olja räknar ni som kombiolja?
Andreas B
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
håkan öhlund
#8 » 22:15:44, 27-05-2008
Jag ha alltid kört med bara vanlig 10/30 olja som ha funkat bra i min Mf65 med våta bromsar :)
Men det finns universial eller kombi men om den olja ha någon skillnad vet jag ej :???:
Prova först justera bromsen vid trumpeten först men hjälper inte det så få du demotera båda trumpeterna för att komma åt bromslamellen :x
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Martinsson&co
#9 » 12:53:48, 28-05-2008
65:an har inte våta bromsar :wink:
Våta bromsar kom först -70-71 i samband med att 165 och uppåt fick den "kantiga" och kraftigare bakaxeln.
Har man våta bromsar skall man ha en speciell tillsats i oljan, detta står på dunkarna.
Jag kör Agrols turbo kombi i mina traktorer(bara MF).
Angående bromsarna är dom våta nästintill outslitliga medan de torra håller något sämre.
Folk klagar på bromsarna utan att ens försökt justera dom ibland!
Martinsson&co
cowboy
#10 » 13:04:07, 28-05-2008
Viktigare är ju att inte blanda oljorna om man använder samma redskap till olika traktorer..
Jag rekomenderar att då använda den oljan som den mest krävande traktorn ska ha..
cowboy
Lännen 740S
håkan öhlund
#11 » 21:37:59, 28-05-2008
Min 65a ha visst våta bromsar :???: jag tror att bara dom mindre 35-135 ha torra bromsar med trummor :?
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#12 » 22:49:09, 28-05-2008
Vore intressant om någon kunde lägga upp bilder på gamla bakaxeln + den nya "kantiga" så man kan jämföra dom båda.
Min traktor är ju som sagt från 1966 så det bör ju vara den tidigare varianten.
Min MF 165 är Kubik -variant, 3-punktslyften är borttagen. det enda som den oljan används till är bromsen på skogsvagnen. Så att man blandar olika oljor med varandra är inget problem då vagnen aldrig dras av någon annan traktor.
Andreas B
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
cowboy
#13 » 08:37:47, 29-05-2008
Antagligen är det nån cylinder då på skogsvagnen ?
Motorolja går bra..värre om man lägger transmissions olja i motorn :P ..
cowboy
Lännen 740S
Martinsson&co
#14 » 11:48:43, 29-05-2008
håkan öhlund skrev:Min 65a ha visst våta bromsar :???: jag tror att bara dom mindre 35-135 ha torra bromsar med trummor :?
Nejnej, om någon inte har bytt ut bakaxeln så har du allt torra bromsar :grin:
Det är lätt att se skillnad på axlarna, antingen är trumpeterna runda eller så är dom mer fyrkantiga, har tyvärr inga bilder.
Finns även lite olika typer av slutväxlar, riktigt tidiga 65:or har tex bara två planetdrev medan senare har tre.
Martinsson&co
#15 » 21:12:09, 29-05-2008
ja precis det sitter en liten hydraulcylinder på vagnen som sköter bromsandet
Så man kan troligen fortsätta att köra med motorola i bakaxeln utan att något tar skada
Andreas B
MF 135
Hymas 62
Valmet 755
