Glömmer handbromsen hela tiden
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hultebergarn (trådstartaren)
#1 » 22:40:12, 27-03-2013
Har ni några bra tips på hur man skall komma ihåg att släppa handbromsen innan man kör iväg traktorn. Har en Mf 575 och det finns ju ingen lampa som indikerar att handbromsen är dragen. Ett par sådana är körningar till och jag lär ju inte ha någon handbroms kvar.
Alla tips är välkomna
Hultebergarn
Maskin: Massey Ferguson 575 4wd
Huggarvagn
Volvo Bm 425
rikard_e
#2 » 22:49:52, 27-03-2013
en dragströmbrytare som du monterar via tändningen, till en lampa som lyser då du dragit handbromsen.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... are-43011/
Typ denna modell eller liknande, har en liknande sådan på bromspedalen för bromsljuset.
Sen kan du ju använda denna lampan som indikatorlampa för parkeringsbromsen
http://www.humanhabit.se/se/arbetsbelys ... 9-32v.html
Då lär du aldrig glömma handbromsen :thummar:
Nädå, men en vanlig posljuslampa blir nog bäst
professionell Tumrullare
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
BjörnJohansson98
#3 » 22:50:48, 27-03-2013
Skriv på en bit dubbelhäftande tejp eller liknande "glöm inte handbromsen" eller "handbromsen" någonstans där du alltid kollar när du kör. Kanske kan vara en lösning?
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
EE
#4 » 23:17:37, 27-03-2013
Dra aldrig åt den.
:back_to:
Kunde inte låta bli. Vet inte hur det är på den modellen, men försök justera den så att det inte går att missa att den är i när du kör i väg, försök dra den hårt varje gång.
EE
LeifAndersson
#5 » 23:17:51, 27-03-2013
Ferguson resonerade då som så att parkeringsbromsen är så effektiv så den behöver ingen varningslampa. Och trycker du ned bromspedalerna när du ansätter parkeringsbromsen som det står i instruktionsboken så kommer du inte ur fläcken om du försöker köra med ansatt parkeringsbroms. :driver:
LeifAndersson
grevenwiklund
#6 » 17:35:20, 31-03-2013
samma jäkla fel gör även jag!!!funderar på att sätta en brytare med någon form av in/ut funktion i handbromsen,detta är inte bra!!Fåården har heller ingen indikering
Gud ge mig sinnessro,att acceptera det jag inte kan förändra.Mod att förändra det jag kan,och förstånd att inse skillnaden!
grevenwiklund
Maskin: john deere 2030,numera såld.
2012 kom en Ford 4610-4.89 till gården
Mtd åkklippare.Motorsåg Husqvarna 350&jävligt vass yxa.Vedklyv Kellfri 70cm.
Samt ett 40 tal får på gården. Multiloader L20 köpt ny 2023
MagnusS
#7 » 19:16:33, 31-03-2013
Jag har knappt ingen bromsverkan på hjulen så jag använder skopan som p-broms, Den brukar man inte glömma...
MagnusS
Maskin: MF 35
7020
#8 » 15:20:35, 01-04-2013
Det tar inte mer än 2sek och titta en extra gång om bromsen är i innan man kör.
MagnusS skrev:Jag har knappt ingen bromsverkan på hjulen så jag använder skopan som p-broms, Den brukar man inte glömma...
Annars om du inte har lastare kan man sänka lyften.
(om man har redskap på 3punktslyften.)
''gamla traktorer är bäst''
Maskin: Ferguson FE35
mimeck
#9 » 15:33:23, 01-04-2013
Köpte ett blinkrelä, lamphållare och en "dörrströmbrytare" på swedol och monterade i mb-tracen. En blinkande röd lampa är svårare att missa än en som lyser med fast sken.
mimeck
Johan Josefsson
#10 » 19:56:40, 01-04-2013
Jag förstår inte problemet riktigt. Är bromsen dragen och man vill flytta maskinen, så står den still. Då märker man ju att den är dragen. Släpper man då bromsen så är det bara att köra.
Johan Josefsson
Maskin: Hägglunds BV206 och BV2062
Scania SBAT 111 6x6
Scania LA82 myrslok 6x6 lastväxlare
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Cincinnati nr 2 verktygsslip
Stavsjö America svarv
mimeck
#11 » 17:22:57, 02-04-2013
Med en traktor kan man köra länge med handbromsen i utan att märka det. Dom är så starka att man inte känner att bromsen är i.
mimeck
Mj007
#12 » 14:07:34, 07-04-2013
Sätt en röd lampa som blinkar när du dragit parkeringsbromsen, en maskinstation i trakten gjorde det på alla sina traktorer eftersom alla glömde den hela tiden hehe
Mj007
Maskin: Åkerman H10B
CAT 666 Dumper
Volvo L70F
Användare som besöker denna kategori: gixxsu, Ironman och 16 gäster
