LeifAndersson skrev:1053 och 1113/1113A har samma ramlager.
..Bredd lager 2 & 3 = 36mm, lager 1 = 43mm och trycklager = 58mm. (avrundade mått.)
Intressant Leif!
För när jag kollade upp de exakta måtten i en lagerkatalog (tror det var i en Clevite:s, tryckt på 60-talet..) så var där ivf olika artnr på lagren mellan de två BM-motorerna. Blev totalt 6 st olika bredder / modeller för att få med alla lagren till de två, var även något annat (förutom bredden) som det skilde på.
Möjligt att "dagens" 1113/1113A lager passar även i 1053 motorn. Har som jag skrev i den andra tråden aldrig skruvat i en 1053 underdel, men någon skillnad måste det varit mellan de tidigare. För tex OIE har inte kunnat lev lager till de tidigare och nu är de "samlistade" med 1113.
Även fått en del förfrågningar själv också innan om lager till de, då "ingen har haft sådana" sak samma som till 1052 motorn.
Dock enbart trevligt att det numera åter finns lager till de att tillgå, då det finns ett antal maskiner / motorer som blivit ståendes pga avsaknad av
ramlager.
