Jag har en äldre MF35 med 23C motor. För ett par veckor sedan började den tappa varvtal och bli orkeslös för att slutligen helt dö. Den fungerar bra när man startar den och den kan gå på höga varvtal men efter 1-5 min börjar den tappa varvtal för att till slut helt dö. Jag har kontrollerat dieseltillförseln genom att tömma och rengöra tanken, bytt dieselfilter samt bytt matarpump. Har inte upptäckt någon luft i systemet mellan körningarna. Det kommer konstant lite diesel i returen från spridarna även när den har tappat varvtalet.
Finns det någon som kan tipsa mig vad felet kan vara. Traktorn krånglar givetvis när man behöver den som mest.
Tack på förhand.
