MF35 med 23C motor tappar varvtal
4 inlägg • Sida 1 av 1
niklas.westerlund (trådstartaren)
#1 » 22:15:28, 16-05-2013
Jag har en äldre MF35 med 23C motor. För ett par veckor sedan började den tappa varvtal och bli orkeslös för att slutligen helt dö. Den fungerar bra när man startar den och den kan gå på höga varvtal men efter 1-5 min börjar den tappa varvtal för att till slut helt dö. Jag har kontrollerat dieseltillförseln genom att tömma och rengöra tanken, bytt dieselfilter samt bytt matarpump. Har inte upptäckt någon luft i systemet mellan körningarna. Det kommer konstant lite diesel i returen från spridarna även när den har tappat varvtalet.
Finns det någon som kan tipsa mig vad felet kan vara. Traktorn krånglar givetvis när man behöver den som mest.
Tack på förhand.
niklas.westerlund
Maskin: MF 35
#2 » 22:51:32, 16-05-2013
Ett förslag som låter lite dumt men kan vara värt att pröva. Kör med öppet tanklock och kolla om den uppför sig på samma vis. Lufthålet i locket kan vara tätt.
Annars så är det stor risk att du måste lämna in insprutningspumpen till en som kan prova den i en provbänk
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 23:05:37, 16-05-2013
Har tyvärr provat detta men felet kvarstår.
Funderar på att försöka koppla dieseltillförseln från en extern behållare direkt till insprutningspumpen för att eliminera möjligheten att den suger luft. Lite lurigt att ge sig på dessa gamla bränslerör. Risken finns att man skapar ett hål i jakten på att hitta ett eventuellt hål.
niklas.westerlund
Maskin: MF 35
Jørn M
#4 » 16:29:17, 21-05-2013
niklas.westerlund skrev:Har tyvärr provat detta men felet kvarstår.
Det du sier med en ekstern beholder tror jeg vil fungere, da får du eliminert alt som er før dieselpumpen. Lykke til.
MVH Jørn M
Jørn M
Norge
Maskin: Valtra 6550 HiTech2, 2002
Volvo BM 700 Turbo, 1976
BM Volvo T430, 1971
IH 444 "Harbak", 1977
IH 444 "Brenna", 1972
IH 434, 19xx
MF 135, 1971
BM Volvo 320 "Buster", 1961 (prosjekt)
MF 135 MultiPower, 1970 (under oppussing)
Volvo BM 2254
Diverse deletraktorer..
X: Volvo BM 2254
X: John Deere 6320Pr, 2002
X: BM Volvo 320 "Buster", 1963
X: David Brown 885 Selectamatic, 1973
X: David Brown 770 Selectamatic, 1967
X: Ferguson 35 23c "Gullkalven", 1956
X: International Harvester 454, 1977
X: Volvo BM 430, 1977
