Trasig bränsleslang Valmet 455
27 inlägg • Sida 2 av 2
leif.eliasson (trådstartaren)
#16 » 09:38:05, 20-07-2013
Jag bytte alla tre slangar och nu läcker det inget. Jag kan inte se något annat skäl än slangarna eller eventuellt själva banjokopplingarna.
/Leif
leif.eliasson
Maskin: Valmet 455-4
Volvo Krabat
nixs
#17 » 10:12:12, 20-07-2013
Nej, under hytten går bara slangar till och från tankarmaturen. Sugledning, retur och luftning. Var läcker det på din?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Osaka
#18 » 10:39:07, 20-07-2013
Vad för slags slang är bra egentligen. Bytte på gräsklipparen för fem år sedan. Använde vanlig svart bränsleslang men de 'r helt sönderspruckna och fick byta i år igen.
På en traktor bytte jag för tre år sedan. Såg noga till att jag fick en som skulle klara diesel. I våras fick jag problem med stopp och visst hade slangen släppt ifrån sig gojs och satt igen matarpumpen.
Har en annan traktor med genomskinlig plastslang. De är lite hårda men annars inget problem.
De svarta slangarna ser rejäla ut men är det bara skräp egentligen?
Osaka
MariaLövgren
#19 » 10:40:47, 20-07-2013
Är osäker var läckaget kommer från, det droppar bara under hytten efter körning. Har bytt två slangar sug och retur. Kan diesel droppande efter körning komma från något annat än bränsleslangarna under hytten ? Bränslefiltret och anslutningen vid pumpen är torra. Återstår bara anslutningen under hytten ?
MariaLövgren
Maskin: Valmet 355
dimorep
#20 » 11:30:16, 20-07-2013
Osaka skrev:Vad för slags slang är bra egentligen.
Min erfarenhet är att alla "de lite dyrare slangarna" från de kända tillv. är bra (de som AMAB och Slangspecialisten säljer är ok) och "de billiga" mer eller mindre bara skräp..
Vad som är viktigt är att rätt slangtyp väljs, lätt att glömma bort att den måste tåla RME-inblandning också, samt hur värmetålig den måste vara. Blir ofta varmare runt en motor än vad en "vanlig bränsleslang" långvarit klarar av och då åldras den på förtid (spricker)!
Alla gummidetaljer mår bra av att skyddas från direkt solljus, så livslängden på "synliga slangbitarna" kan förlängas rejält om de läggs i en slangstrumpa.
dimorep
nixs
#21 » 14:08:43, 20-07-2013
Har du kollat den som går upp på torpedväggen inne i motorrummet?
nixs
MariaLövgren
#22 » 19:07:20, 20-07-2013
Efter ommontering av slangar under hytten samt byte av kopparbrickor + rengörning fick vi tätt :grin: . Tack för tipsen :buga: !! Nu blir det till att fira en stund :bira:
MariaLövgren
Maskin: Valmet 355
Bjorn.Lundsten
#23 » 16:50:38, 23-01-2022
Det här ÄR ju en gammal tråd men eftersom jag har precis samma problem på min Valmet 305 så tänkte jag kapa den ändå.
Ska byta alla tre bränsleslangarna till tank pga läckage och eftersom det inte finns som specifik reservdel på oie så undrar jag: vilket tryck ska slangarna tåla? Eller helt enkelt: jag bryr mig inte om vad det kostar, vad ska jag köpa?
Och när vi ändå är igång med sådana frågor; är det någon som vet var man får tag på gummipucken som sitter som tätning på svänghjulskåpan?
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
bonnen513
#24 » 18:57:56, 23-01-2022
År väl inte direkt nåt tryck i nån och skulle det vara nån mellan matarpump o filter så är det max 2 bar (tror det är rör där). Viktigare att den tål bränslet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
InläggDetta inlägg har raderats av micke holmberg den 01:08:10, 24-01-2022.
gedholm
#26 » 11:37:28, 25-01-2022
när du byter bränsleslangarna kolla banjokopplingarna fastnar lätt skit i sugröret och i övergången mellan slang och banjokoppling
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
Happazappa
#27 » 12:21:40, 16-11-2022
Hej, hoppar på tråden. Ska också byta fuktande bränsleslangar på en 455:a. Har inte traktorn där jag är nu och tänkte köpa/beställa lite bättre sort som tål biodiesel om man skulle råkas tanka det. Någon som kommer ihåg vilken innerdiameter det ska vara för att passa på banjokopplingarna? Och hur många meter som behövs ungefär?
/Emil
Happazappa
Maskin: Valmet 455
